Обучение блока управления с помощью тестера PIWIS II больше невозможно/не предусмотрено.
Блок управления подлежит только демонтажу и монтажу.
1. Заменить блок управления коробки передач (в случае необходимости).
2. Подключить тестер PIWIS II к автомобилю и запустить его, включить зажигание.
3. Выбрать тип автомобиля и запустить диагностическое приложение.
4. Считать память неисправностей, при необходимости очистить.
Общая информация
Симптом
Если на автомобиле в комплектации с коробкой передач Tiptronic (I-№ G1G) включается передача заднего хода (режим R), то возможен рывок автомобиля и одновременно шум (шум соударения).
Причина, дата начала установки и устранение
Причина
Возможен рывок и шум (шум соударения) коробки передач при включении передачи заднего хода из режима P или N.
Дата начала установки
Начиная с 12.11.2010 устанавливаются коробки передач с оптимизированным программным обеспечением.
Способ устранения
Коробку передач Tiptronic можно адаптировать без применения тестера PIWIS.
В случае рекламации по автомобилю, который был произведен до вышеуказанной даты начала установки
при следующих условиях:
- двигатель прогрет до рабочей температуры
- двигатель работает на холостом ходу (на гибридных автомобилях открыт капот)
- автомобиль неподвижен (рабочая тормозная система задействована)
- и температура трансмиссионного масла > 65 ° Цельсия (при необходимости считать через тестер PIWIS II)
выполнить адаптацию коробки передач:
⇒ включить передачу заднего хода (режим R) из режима N и
⇒ после ожидания в течение минимум трех секунд снова включить режим N.
⇒ повторить процесс до устранения неисправности или максимум десять раз.
Завершение меры.
