Сообщение от
Damast
	доброго времени суток
			Сообщение от
Damast
	происходит следующая ситуация, не работает задний парктроник, передний работает, датчики все звенят ток приходит. удалось поймать его работающим после ошибки ксеноновой лампы фары, фара глюканула выкл вкл, парктроник заработал, думаю не ужели закономерность, снял фары, парктроник заработал как только на табло посыпались ошибки, и после ошибки check dipped beam парктроник заработал, вставил фары назад работает, в тот же день пришел поехал опять не работает, на диагностику выехать нет возможности, так вот вопрос где зарыта собака?
 Проблема по описанию в одном из датчиков. В любом случае необходимо считать ошибки в блоке управления парктроником, далее по результатам.
