06.05.2016, 12:14   #1
Слив воды из топливного фильтра
Предварительные работы
1. Снять облицовку двигателя (декоративную крышку).
Обзор компонентов топливного фильтра
1 - Подающий трубопровод VT
2 - Обратный трубопровод RM
3 - Подающий трубопровод VM
4 - Недоступно отдельно, только в сочетании с топливным фильтром
5 - Топливный фильтр, с уплотнительным кольцом круглого сечения
6 - Корпус топливного фильтра
7 - Винт → Момент затяжки: 10 Nm
8 - Крышка
9 - Винт → Момент затяжки: 5 Nm
Следить за тем, чтобы дизельное топливо не попадало на шланги ОЖ.
При необходимости немедленно очистить шланги ОЖ!
Соблюдать предписания по утилизации!
1. Снять топливный фильтр.
2. Задвинуть шланг устройства для откачки дизельного топлива Устройство для откачки дизельного топлива VAS 5226 WE 1334 до дна корпуса фильтра.
3. Откачать с помощью устройства для откачки дизельного топлива Устройство для откачки дизельного топлива VAS 5226 WE 1334 прим. 100 мл дизельного топлива.
4. Монтаж выполняется в обратной последовательности.
Дополнительные работы
1. Прокачать топливную систему и проверить ее на герметичность.
Для этого в ведомых функциях выбрать соответствующий двигатель и затем функцию “Прокачка топливной системы”.
2. Установить облицовку двигателя (декоративную крышку).
Название: Обзор компонентов топливного фильтра.jpg
