19.04.2016, 23:19   #12
Инструмент
Ток покоя измеряется с помощью аналогового или цифрового мультиметра с большим временем интегрирования (чтобы отфильтровывать пики напряжения).
Общие проверочные работы
1. Сравнительное испытание
1.1. Проверить количество принимаемых станций. Сравнить качество принимаемых станций с другим автомобилем, т.к. мощность сигнала может сильно отличаться в зависимости от местности.
2. Визуальный контроль
2.1. Снять верх. элемент задн. спойлера.
Разъемы и провода антенн не поставляются отдельно. При повреждении антенных разъемов или проводов следует заменить весь жгут проводки до разъема на крыше.
2.2. Проверить проводку антенны на защемления и сильные перегибы. При необходимости заменить соответствующие фрагменты проводки или жгут проводки.
2.3. Визуально проверить разъем антенны на наличие повреждений. При необходимости заменить соответствующий жгут проводки с поврежденным разъемом.
2.4. Проверить правильность крепления и фиксации разъемов.
2.5. Проверить соответствие установленных компонентов.
Тип файла: pdf Проверка антенного кабеля.pdf (136.9 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: pdf Antennenleitungen ersetzen.pdf (2.85 Мб, 87 просмотров)
