10.04.2016, 09:15   #5
nickson
Произвел все манипуляции согласно документу P0335.pdf
Коррозии/окисления и пр. не обнаружил.
КЗ на массу и + тоже нет.
Сопротивление датчика (по китайскому тестеру) 860 Ом.
Пробовал подносить/убирать отвертку - напряжение идет, на тестере порядка 0.8 В (это без нагрузки)
Согласно документу - датчик под замену. Заказал новый.
Пока все вернул на место, завел - заводится, ошибку не пишет.
Во вторник попробую на работе осциллограф подключить, посмотрим что покажет при заводке.
Кстати без ямы вполне снимается без проблем. Положил туристическую пенку и вперед, на снятие ушло: отвертка, чтобы снять пластик сверху, шестигранник и минут 5 времени )))
Диагностика еще 10 минут с помощником )))
ID:	12425   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12426   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12427   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12428   Нажмите на изображение для увеличения
