08.04.2016, 12:02   #8
Сообщение от Oleg777 Посмотреть сообщение
Если у Вас есть информация по данным УКК на GTS, скиньте пожалуйста.
Следующие параметры относятся к собственной массе а/м, т.е. при полном топливном баке, с герметиком для шин (или запасным колесом, складным аварийным колесом) и комплектом инструмента, но без водителя и без дополнительного груза.
Надлежащее давление в шинах.
Если речь идет о Cayenne с пневматической подвеской, то его необходимо установить на нормальный уровень дорожного просвета. На нормальный уровень необходимо переходить с внедорожного уровня. Выполнять измерение и регулировку допускается только в этом положении.
При замене БУ или одного из датчиков уровня необходимо выполнить калибровку с помощью тестера Porsche.
Настроить автомобиль на нормальный уровень дорожного просвета:
Остановить автомобиль и нажать на педаль тормоза.
Закрыть двери автомобиля.
Правый переключатель на центральной консоли нажимать в соответствующем направлении до тех пор, пока не будет достигнут низкий уровень дорожного просвета. Затем настроить нормальный уровень дорожного просвета. Средняя контрольная лампа рядом с переключателем постоянно горит. Загорание другой контрольной лампы означает выбор другого уровня дорожного просвета.
Значения углов установки колес Cayenne GTS, пневмоподвеска и пружинная подвеска во вложении...
Тип файла: pdf Регулировочные значения для GTS 9PA1.pdf (142.1 Кб, 176 просмотров)
