Шум - "разгрузочный удар" – в области трансмиссии
Модельный год: с 2003 до 2006
Тип автомобиля:
Cayenne / Cayenne S / Cayenne Turbo
Оснащение:
КПП Tiptronic (I-№ G0R)
Относительно:
Блок управления раздаточной коробки.
Причина:
Шум – “Разгрузочный удар” – в области трансмиссии.
Шум может возникнуть перед самой остановкой автомобиля, если он до этого быстро ускорился до 50 км/ч и затем медленно тормозится.
При быстром ускорении блокировка межосевого дифференциала в раздаточной коробке блокируется и при описанном способе управления размыкается лишь перед самой остановкой автомобиля. При размыкании блокировки межосевого дифференциала возникает шум.
Начиная с указанной даты используется блок управления раздаточной коробки с измененным программным обеспечением
Дата начала установки:
24.10.2005 использовался блок управления раздаточной коробки с измененным программным обеспечением.
В случае рекламации на автомобилях, изготовленных до указанной даты начала установки, заменить блок управления раздаточной коробки.
Номера запасных частей:
95561802304 старый → Блок управления раздаточной коробки модельный год 03 и 04
95561802305 новая деталь → Блок управления раздаточной коробки
95561802310 старый → Блок управления раздаточной коробки с модельного года 05
95561802311 новая деталь → Блок управления раздаточной коробки с модельного года 05
