Всем привет !
На днях разобрал пол , так как последние пол года ездил то с сухим ковролином в ногах водителя то с мокрым. Это не мойщики , проверено ) . Перед разбором проверил все дренажи которые только возможно, и отвод кондея тоже. Все сухо и все в норме. Решил полить с другом из бутылки на лобовое и увидел такую картину : вода просачивалась между стыками двух стенок между салоном и моторным отсеком. Разбирать, как мне показалось, чтобы все это промазать герметиком просто не реально... в итоге я замазал силиконовым герметик только в том месте куда залез пальцем со стороны салона, предварительно все продув . В момент дождя вода просачивалась не только в одном месте, а по низу всего стыка с накладкой . Что делать если по весне и в дожди вода начнет заливаться чуть выше того места где я промазал ? Как я понимаю предстоит большой объем работы , вплоть до вынимания двигателя . И в следствии чего это могло произойти ?
