14.12.2015, 12:04   #1
Демонтаж и монтаж комбинации приборов 958
Предварительные работы
1. Если необходимо заменить комбинацию приборов, то перед выполнением демонтажа следует считать значения/данные с помощью тестера PIWIS II 9818.
2. Демонтаж среднего и нижнего блока панели приборов
Уведомление
Пики напряжения
Извлечь ключ зажигания и выключить потребитель прежде, чем он будет отсоединен или демонтирован.
Соблюдать предписания по обращению с чувствительными к электростатическому разряду компонентами!
Выполнять монтажные работы допускается только в том случае, если механик носит допущенную компанией Porsche рабочую одежду и обувь.
Вынимать новую деталь из защищающей ее от электростатического разряда упаковки допускается лишь непосредственно перед выполнением монтажа и в месте установки.
Касаться электрических контактов не допускается.
1. Вывернуть четыре крепежных винта -1- .
2. Разблокировать электрический разъем -a- и отсоединить его -A- .
3. Разблокировать скобу -1- электрического разъема -a- и откинуть ее -A- , затем отсоединить разъем -B- .
Монтаж комбинации приборов
1. Монтаж комбинации приборов осуществляется в последовательности, обратной последовательности демонтажа.
2. Затянуть четыре крепежных винта -1- с моментом затяжки → Момент затяжки: 1,5 Nm
Дополнительные работы
1. Монтаж среднего и нижнего блока панели приборов.
2. Если комбинация приборов была заменена, то необходимо снова записать значения/данные в комбинацию приборов с помощью тестера PIWIS II 9818.
Название: Место установки комбинации приборов.jpg
ID:	11998   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж комбинации приборов.jpg
ID:	11999   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение разъема.jpg
ID:	12000   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение разъема 2.jpg
