05.12.2015, 18:21   #4
Сообщение от Славаgtr Посмотреть сообщение
ашина заводиться нормально ездиет,проблема тока в том что описано выше,такое впечатление что приборка не видит себя по can. после зарядки акб выдала на экране надпись FERT.MODE. и потом все. на заведенном двигателе постоянно молотит вентилятор на полную мощность. предохранители щас проверю!
Если предохранители целые, похоже на дефект "дребезг контактов". Необходимо осмотреть разъемы комбинации приборов, при необходимости заменить изношенные контакты.
