Сообщение от
Богданов Александр
	Подскажите пожалуйста, купил 2 года назад 955 из США, 2004г.в. пробег на сегодняшний момент 150 т.км. Все работает без проблем. Информации о замене топливного фильтра и насосов нет. В туареге когда меняют оный комплект под задним сиденьем вырезают ковралин пола для извлечения топливного фильтра, и соответственно по этому можно определить что комплект менялся. Вопрос в моем случае замена происходит так же?
 Верно. По технологии вырезают сервисные лючки. Ковровое покрытие разрезать вдоль перфорированных линий спец. ножом.
			Сообщение от
Богданов Александр
	Или отсутствие вскрытого ковралина ни о чем не говорит?
 Очень редко но такое бывает, когда хозяин автомобиля не хочет лишать "девственности" автомобиль и просит поднять целиком ковровое покрытие для замены топливных насосов с топливным фильтром.
