Сообщение от
lexx100
	Надо пропаять блок управления вебасто) Снять переднее левое колесо, открутить подкрылок, ослабить крепление вебасто, снять блок управления и пропаять)
 Из собственного опыта предложение? Может в деталях расскажите, что пропаивать и как? Место расположения котла мне известно, при осмотре сложилось впечатление, что котел ставился перед установкой крыла. Не особо понял как добраться до блока управления.
