18.10.2015, 17:54   #41
Сообщение от Kanyke Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Кай 3,2 2006г., слил 6,5 л краснобурого цвета масло,видно не свежее, но без запаха гари, залил прозрачного цвета масло, поменял фильтр, прогнал по системе, слил, опять залил свежего масло, теперь не можем уровень выставить, мастера говорят что оно пенится, не подходит, лишнее выливается масло с мелкими пузырьками , такое возможно???
Теперь необходимо слить все масло из АКПП. Промыть полностью всю систему, включая магистрали (трубопроводы) и радиатор.
Ума не приложу что делать, хотя вот допуски этого масла . Подскажите что делать, может красное с жёлтым не совмещаются?
Нет, смешивать нельзя.
Или пузырьки могут присутствовать, заранее благодарен.
Нет
North Sea ATF POWER MV
Это масло не для наших АКПП. ATF у нас исключительно красного цвета! Вариантов не бывает!
Использовать можно:
00004320528 ATF (оригинальное)
Трансмиссионное масло Esso 3309 для АКПП 1 л (EXXONMOBIL LUBRICANTS & S)
