так изначально и было сделано, не это надо покупать 4 фары, а если вдруг из опять украдут то опять четыре... У меня вопрос про ближний, почему может не гореть ближний если я все подключил по схеме а5 масса, а6 + при включении ближнего, а7 кл15 а результата нет, если разница между лев и прав блоками (их покупал отдельно) и обязательно ли подключать питание к датчикам уровня кузова (питание на них идет с двух блоков)
