02.07.2015, 20:17   #1
Слив и залив ОЖ (включая прокачку), DFI-двигатели
Инструменты и материалы
Инструменты
Специальный инструмент 1
-A- - Гибкая отвертка размером 7 (для ослабления и затяжки винтовых хомутов для шлангов) Гибкая отвертка размером 7 Nr.73-1
-B- - Прибор для проверки антифриза (для проверки содержания антифриза в системе охлаждения. Конструкция может отличаться от представленной на рисунке.)
-C- - Щипцы для пружинных хомутов (для разъединения и соединения пружинных хомутов) Монтажные инструменты для пружинных хомутов Nr.72
Специальные инструменты 2.2
-1- - Канистра (канистра с нагнетательной трубкой, вместимость ок. 30 л, со шкалой объема)
-2- - Удлинитель шланга
-3- - Переходник K 22 (входит в комплект вакуумного устройства наполнения системы охлаждения) Не используется для Cayenne!
-4- - Сопло Вентури (входит в комплект вакуумного устройства для заправки системы охлаждения)
-5- - Переходник K 65 (входит в комплект вакуумного устройства для наполнения системы охлаждения) Только для Cayenne! => (устанавливается на место резьбовой крышки расширительного бачка ОЖ.)
-6- - Манометр (входит в комплект вакуумного устройства для заправки системы охлаждения)
На автомобилях с автономным отопителем учитывать все особенности
Компоненты устройства для вакуумной заправки
Заправочное устройство 9696 -1- - Адаптер K 65 (Устанавливается на место крышки расширительного бачка ОЖ.) На рисунке не приведен!
2 - Удлинитель шланга FZ 100 (Устанавливается между K65 и KVB 01.)
3 - KVB 01 (Манометр с двумя запорными клапанами.)
V1 - Запорный клапан V1 (Запорный клапан заправочного шланга.)
V2 - Запорный клапан V2 (Запорный клапан заправочного шланга.)
4 - Трубка Вентури (В этом узле с помощью сжатого воздуха создается разрежение. Необходимо наличие сжатого воздуха с давлением от 6 до 10 бар.)
5 - Заправочный шланг (Через этот шланг производится заправка системы охлаждения)
6 - Обратные магистрали (Через этот шланг отводится сжатый воздух и захваченная ОЖ.)
Слив охлаждающей жидкости
Уведомление
Неправильно заполненный контур циркуляции охлаждающей жидкости
Повреждение компонентов автомобиля
→ Не запускать двигатель после сброса давления в системе.
→ Перед вводом двигателя в эксплуатацию правильно наполнить и прокачать систему охлаждения.
Заправленная на заводе охлаждающая жидкость имеет продолжительный срок службы. Замена охлаждающей жидкости не требуется при отсутствии в ней посторонних предметов или других жидкостей.
Смешение различных типов концентратов ОЖ не допускается и может привести к повреждению системы охлаждения. Использовать только оригинальные концентраты ОЖ Porsche.
Образовать смесь ОЖ для защиты от замерзания при - 37 °C. Этому соответствует соотношение смеси 50 : 50 (концентрат ОЖ : вода). Данное соотношение смеси обеспечивает оптимальную защиту от коррозии и промерзания.
Концентраты, охлаждающую жидкость и чистящие средства следует утилизировать согласно соответствующим предписаниям.
Обязательно заменить уплотнения системы охлаждения после демонтажа.
1. Открыть крышку.
2. Осторожно открыть крышку расширительного бачка ОЖ Крышку открутить против часовой стрелки.
3. Снять защиту двигателя спереди.
4. Слить жидкость системы охлаждения. Открыть самый нижний шланг ОЖ, слить ОЖ в специальный бачок. Если ОЖ в дальнейшем использоваться не будет, то утилизировать в соответствии с предписаниями отдельных стран. Дать ОЖ вылиться.
4.1. V6 => Нижний шланг системы охлаждения отсоединить от трубки ОЖ.
4.2. V8 => Отсоединить нижний шланг системы охлаждения на радиаторе. Для этого разблокировать скобу муфты и отсоединить муфту -стрелка, шланг системы охлаждения, вид сверху- . Снова установить скобу муфты. При необходимости отсоединить шланги системы охлаждения от теплообменника масло-ОЖ и слить оставшуюся ОЖ -1 и 2- . V8 Turbo => Снять канал наддувочного воздуха на правой стороне. -1-
5. При необходимости слить оставшуюся ОЖ.
5.1. Прикрутить адаптер K65 к расширительному бачку ОЖ. → Адаптер расширительного бачка ОЖ
5.2. Отрегулировать вывод сжатого воздуха с помощью редукционного клапана на избыточное давление 0,5 бар → Редукционный клапан . Подсоединить напорный воздушный шланг к выводу сжатого воздуха и сместить вперед, но пока не подсоединять к адаптеру К65!
5.3. Второй механик должен держать отсоединенный шланг ОЖ над специальной емкостью для слива жидкостей
5.4. Вывод сжатого воздуха подсоединить к адаптеру К65 в районе расширительного бачка ОЖ. ОЖ выливается из шланга ОЖ. Продуть систему охлаждения.
5.5. Не отсоединять вывод сжатого воздуха до тех пор, пока еще выступают капли жидкости.
6. Снова подсоединить шланги ОЖ.
Залив ОЖ (включая прокачку)
Залить охлаждающую жидкость (включая удаление воздуха)
1. Если данная операция еще не выполнена, привинтить адаптер крышки К65 к расширительному бачку охлаждающей жидкости.
2. Присоединить к крышке гибкий удлинитель (FZ 100).
3. Присоединить ваккумметр прибора для удаления воздуха к гибкому удлинителю. При этом следить за тем, чтобы оба запорных вентиля были закрыты (располагались под углом 90° к направлению потока).
4. Присоединить к вакуумметру клапан Вентури.
Подготовить охлаждающую жидкость прибл. на 2 литра больше необходимого для заливки объема.
Поскольку при различных ремонтных работах может вытекать различный объем охлаждающей жидкости, заправочный объем может сильно варьироваться. Рекомендация: для надежности залить в канистру 30 л, затем прокачать систему охлаждения. Разница, которая получается после прокачки, равна объему залитой охлаждающей жидкости. Следить за шкалой объема на канистре.
Для температуры - 35°C содержание антифриза в смеси соответствует пропорции 50:50 (антифриз: вода).
5. Канистру с достаточным количеством охлаждающей жидкости с температурой замерзания - 35°C поставить рядом с автомобилем около расширительного бачка.
Процесс наполнения проходит быстрее, если канистра находится примерно на одном уровне с расширительным бачком ОЖ.
6. Заливный шланг -5- от вакуумметра надеть на патрубок канистры. Сливной шланг -6- от клапана Вентури направить во вторую емкость (ведро).
Допускается шипящий звук после подключения сжатого воздуха.
7. Присоединить систему подачи сжатого воздуха.
8. Открыть оба запорных вентиля на вакуумметре и дождаться, когда прозрачный заливной шланг заполнится охлаждающей жидкостью.
9. Левый запорный вентиль (V1) -стрелка - на вакуумметре закрыть и создать разрежение в контуре системы охлаждения.
Если вакуум не образуется (стрелка расположена вне зеленой зоны), в системе охлаждения присутствуют негерметичные места.
Отсутствие вакуума также может свидетельствовать о засорении инструмента. Прочистить устройство, использовать чистый сжатый воздух.
Допускается деформирование резиновых шлангов системы охлаждения.
Должно быть доступно давление между 6 и 10 бар. Чем выше давление, тем лучше создается разрежение в системе охлаждения автомобиля.
Вакуум является достаточным, когда стрелка манометра находится в зеленом диапазоне шкалы.
Значение вакуума не должно падать после закрытия обоих запорных клапанов вакуумного манометра и прекращения подачи сжатого воздуха. Падение вакуума в течение прим. 30 секунд свидетельствует о негерметичности в системе охлаждения.
10. Когда в системе охлаждения будет создано достаточное разрежение (стрелка индикатора в зеленой зоне), закрыть правый запорный вентиль (V2) и после этого отсоединить систему подачи сжатого воздуха.
11. Левый запорный вентиль (V1) на вакуумметре снова открыть. Начнется заполнение системы охлаждения.
12. Когда разрежение исчезнет, т.е. из канистры перестанет выкачиваться охлаждающая жидкость, открыть правый запорный вентиль (V2).
13. После этого снять все заправочные приспособления (включая адаптер K65).
14. При необходимости долить охлаждающую жидкость расширительный бачок до метки Max.
15. При необходимости проверить герметичность системы охлаждения.
16. Привинтить крышку расширительного бачка по часовой стрелке.
17. Закрыть сервисную крышку.
18. Полностью установить защиту двигателя.
19. Выполнить пробную поездку и, после того как контур системы охлаждения остынет, проверить уровень жидкости в расширительном бачке, при необходимости долить ОЖ до метки Max.
Прокачка системы охлаждения автомобилей с автономным отопителем
1. Заправить и прокачать систему охлаждения автомобиля с помощью устройства для вакуумной заправки, как это описано в предыдущей главе.
2. Прогреть двигатель до рабочей температуры ( ≥ 90°C).
Не следует задействовать 2/3 ходового клапана тестером Porsche при скорости вращения выше 1500 об./мин.
Задействовать 2/3 ходового клапана тестером Porsche при скорости вращения ниже 1500 об./мин.
3. Дать двигателю поработать на разных частотах вращения в течение 5 минут. При этом двигатель должен 10 секунд работать на оборотах холостого хода, а затем 10 секунд на оборотах 4000 1/мин. При переходе с высокой частоты вращения (от 1500 до 4000 1/мин) к оборотам холостого хода (ок. 600) в зоне оборотов ниже 1500 1/мин системны тестер Porsche должен подавать сигналы управления на ходовой клапан. При этом следить за тем, чтобы при оборотах выше 1500 1/мин сигналы управления системным тестером Porsche не подавались.
4. Дать автомобилю остыть.
5. Открыть сервисную крышку.
6. Осторожно открыть крышку расширительного бачка. Отвернуть крышку против часовой стрелки.
7. Проверить уровень ОЖ и в случае необходимости долить ОЖ в расширительный бачок до отметки max.
8. Завернуть крышку расширительного бачка.
9. Закрыть сервисную крышку.
Название: Специальный инструмент 1.jpg
ID:	11104   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Специальные инструменты 2.2.jpg
ID:	11105   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11107   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крышка расширительного бачка ОЖ.jpg
ID:	11108   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Защита двигателя.jpg
Название: Слив жидкости системы охлаждения.jpg
ID:	11110   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шланг системы охлаждения.jpg
ID:	11111   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шланг ОЖ на радиаторе.jpg
ID:	11112   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Масляный радиатор.jpg
ID:	11113   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Канал наддувочного воздуха.jpg
Название: Адаптер расширительного бачка ОЖ.jpg
ID:	11115   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Редукционный клапан.jpg
ID:	11116   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Присоединение клапана Вентури к вакуумметру.jpg
ID:	11117   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Компоненты вакуумной системы для заправки систем ох.jpg
ID:	11118   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Присоединение системы подачи сжатого воздуха.jpg
Название: Запорные вентили на вауумметре.jpg
ID:	11120   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закрытие левого запорного вентиля (V1).jpg
ID:	11121   Нажмите на изображение для увеличения
Название: При достаточном разрежении закрыть правый запорный .jpg
ID:	11122   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Открыть правый запорный вентиль.jpg
ID:	11123   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Метка Max. на расширительном бачке системы охлаждения.jpg
Название: Тестер системы охлаждения.jpg
ID:	11125   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крышка расширительного бачка.jpg
Тип файла: Компоненты устройства для вакуумной заправки Запра (40.8 Кб, 2745 просмотров)
