Какие именно метки не знаю, машина после гильзовки, прошла уже 13 тыс., все было в норме. Пивис ошибок не показал. Вот форсунки не проверяли. А не подскажите как их проверить? единственная ошибка это адаптация высокого давления топлива, ТНВД после замены на новый не выдает нужного давления топлива, нужно 0,73, а он выдает 0,69, насосы в баке новые, датчик давления на рампе новый, Но эта ошибка у меня уже около года, что только не делал но она не уходит, вообщем я думаю эта вибрация или троение с ней не связано
