19.06.2015, 18:31   #19
Демонтаж заднего карданного вала
Уведомление
Неправильное обращение с карданным валом
Повреждение карданного вала
Повреждение промежуточной опоры
Ревущий шум при неисправности промежуточной опоры
→ После того, как один из двух фланцев карданного вала ослаблен, нужно ослабить промежуточную опору.
→ Не вывешивать карданный вал. Всегда приворачивать во всех трех точках крепления: коробка передач, промежуточная опора и задняя главная передача.
→ При установке придерживаться указанной последовательности действий, поскольку иначе не гарантируется установка карданного вала в свое первоначальное положение.
Цветные метки (точки сопряжения) -стрелка- на карданном валу и фланце редуктора задней оси должны быть соосны. Благодаря этому, нейтрализуется остаточный дисбаланс компонентов.
При замене карданного вала или раздаточной коробки следующий этап работы опускается.
Маркировка позиции карданного вала к треугольному фланцу раздаточной коробки служит для безопасности и избегания сильных шумов.
Для избегания повреждений карданного вала в момент снятия требуется помощь второго механика.
1. Установить селектор в положение N.
2. Положение карданного вала -стрелки- относительно фланца редуктора задней оси отмечено белой точкой на обоих компонентах.
3. Пометить положение карданного вала -стрелка- относительно фланца раздаточной коробки маркером.
4. Ослабить болты крепления -стрелка- кронштейна карданного вала к промежуточной опоре.
Уведомление
Недопустимые вспомогательные средства для демонтажа компонентов
Повреждение компонентов
→ Не использовать такие вспомогательные средства как молоток или подобное
→ Перед выполнением демонтажа распылить на компоненты средство для удаления ржавчины
Для отсоединения карданного вала от редуктора задней оси второй механик должен удерживать за крепежные болты -стрелки- в районе треугольного фланца раздаточной коробки.
5. Выкрутить крепежные винты карданного вала к редуктору задней оси
Нельзя отворачивать резьбовое соединение на карданному валу.
6. Выкрутить крепежные винты -стрелки- карданного вала к раздаточной коробке. Для этого придерживать гаечным ключом.
7. Ослабить крепление промежуточной опоры к карданному валу. Для этого выкрутить шесть болтов крепления -стрелки- .
8. Осторожно отсоединить карданный вал от раздаточной коробки → Демонтаж карданного вала и переместить его назад.
9. Снять карданный вал.
ID:	11005   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11006   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11007   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11008   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11010   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11011   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11012   Нажмите на изображение для увеличения
