В общем история замены цепи была долгой, то запчасти нет, то нет желания делать, то семейные проблемы, затянулся монтаж. Теперь же все закончено с горем пополам. Двигатель заводится, работает ровно, при езде метет как умалишенный. но проблема в том, что загорается чек, ошибка 0018. До этой истории была следующая проблема. после монтажа завели двигатель, все здорово, чеки не горят, поехал тестировать, проездил прилично по городу, приходилось останавливаться и глушить авто у магазина и прочих мест, кайен с каждым разом все хуже заводился. и в конце концов загорелся чек. Ну и до этого машина не развивала больше 4 т. оборотов. приехал к диагносту, показало ошибку 0335, на сколько я помню. Датчик положения коленвала. Протестировали, стали заводить, а он маслает и не заводится... Прочитал в интернетах, что когда машина прогревается, он может отказывать и не развивать обороты. утром приехал за машиной, завелась без проблем. как прогрелась, снова загорелся чек. заказал датчик, поставил, все гуд, заводится, работает ровно. но через некоторое время работы происходит вот это... та самая ошибка 0018. Что это может быть, гонит датчик положения коленвала или я мог промахнуться с метками? распреды фиксировал планками, коленвал штифтом, просле закручивания болтов фиксирущих шестерни, прокрти мотор и снова поставил планочки, только с небольшим трудом это вышло, пришлось чутка подбить планочки что бы они вошли. Может ли это быть причиной возникновения данной ошибки?
