Приветствую!
Помогите, несколько вопросов по эл оборуд.
1. Головное устройство РСМ 2.1. Можно ли подключить камеру ЗВ к нему через AV вход и что для этого дополнительно понадобится? AV вход при нажатии клавиши пишет что не доступен, как я понимаю его включают через диагностику? И есть ли камеры кроме оригиналов, которые можно подключить к РСМ 2.1 (названия не нужно писать, чтобы не было рекламы, мне просто хотелось узнать есть ли такие камеры вообще )?
2. Пульт открывания замка на двери работает примерно 10 метров от машины, дальше уже не берёт сигнал и нет обратной связи (какого-либо звука на пульте что машина открылась или закрылась). Проблема с пультом или так и должно быть? Отсюда еще подвопрос: есть ли всё-таки сигнализация штатная на авто и если есть то как её активировать? Когда я пультом закрываю двери, то, по мануалу, сигналка активируется, но при проверке (раскачивал машину, толкал, пытался ногой бить по колёсам) ничего не происходило. Как я понял сигналки нет?
 ... дополн.: на пульте есть кнопка Паник - работает ОК!
3. Если я установлю для навигации диск с картой России и Казахстана (если есть такие), то будет изменение в работе РСМ? к примеру изменение прошивки.
Просматривал несколько дней многие похожие темы на форуме, видел много полезного, но вопросы некоторые остались, поэтому создал эту тему
Авто Кай S 2008 4.8
