9PA1 производство 2007>>2010 (L) Цепь имеет люфт на 957 3.6
28.04.2018, 09:28   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
Сняли впуск и клапанную.
А там такая картина.. цепь имеет вот такой ход.
Это нормально?
Тип файла: mp4 video-e62962ddfdee690420efc3d4f58037b1-V.mp4 (1.19 Мб, 15 просмотров)
28.04.2018, 09:36   #2
Mr.G
Аватар для Mr.G
На пивисе 2000км назад
Впуск +1
Выпкск -4
На холостом ходу
29.04.2018, 22:30   #3
В натяжителе масла нет, вот и свободный ход. Планка на распредвалы встает?
30.04.2018, 00:59   #4
Mr.G
Аватар для Mr.G
Не понимаю какая планка. Это сервисный инструмент какой то. ?
Сколько она мм.по высоте . И куда ее ставят.. как понять состояние цепи.
Сейчас ошибок нет
Впуск -1
Выпуск +4.
30.04.2018, 07:32   #5
Mr.G
Аватар для Mr.G
Если речь о планке для проверки грм . То мотор не снимали. Обратил внимание на свободноватый ход цепи грм при замене прокладки клапанной крышки
30.04.2018, 23:00   #6
Верно
И не нужно.
Предварительные работы
1. Снять распределитель впускного воздуха
2. Снять модули зажигания
3. Демонтировать крышку ГБЦ
05.07.2018, 17:02   #7
Mr.G
Аватар для Mr.G
Володя приветствую
А скажи пжл,
После того как машина постоит сутки..двое при заводке пару секунд шелест металлический потом тихо
Это натяжитель под замену или цепь?
05.07.2018, 18:06   #8
Володя приветствую
А скажи пжл,
Это должен моторист сказать. Дистанционно нельзя определить.
05.07.2018, 19:47   #9
Mr.G
Аватар для Mr.G
Володя , а без снятия впуска и пластин для замера
Пивисом можно проверить цепь?
Подтянуть ее можно?
Где посмотеть состояние натяжителя... вроде окошко должно быть
На сколько он там вышел этот натядитель
05.07.2018, 21:15   #10
Каким PIWIS-ом смотреть будете?
Подтянуть ее можно?
Натяжение цепи руками не регулируется, у нее есть гидронатяжитель.
Название: Натяжитель цепи ГРМ.jpg
газораспределение, двигатель, делать, диагност, диагностик, дроссельный, замена, заслонка, иметь, люфт, машина, можно, мотор, натяжитель, неисправность, нужный, расход, свеча, снять, температура, фаза, цепь, человек
[92A] Обновление прошивки и навигации PCM 3.1, имеет ли смысл? NiTr0 Электрооборудование 120 25.04.2024 22:39
[9PA] Цепь ГРМ PORSCHE Cayenne 955 V8 4,5 MGR Вопросы специалистам 3 01.03.2019 22:11
[9PA] Люфт в люке Kostin-M-I Внешнее оснащение кузова 13 19.03.2018 18:02
[95B] Имеет ли смысл заморочиться установкой Эбершпехера как с завода? KuR Система кондиционирования 15 17.03.2018 21:34
Всё про цепь... KAMO Вопросы специалистам 9 11.11.2013 13:03
