9PA производство 2003>>2006 (L) Функция блоков управления (кодирование / программирование), подушка безопасности
27.11.2016, 17:37   #1
Внутренняя функциональная проверка
Система подушек безопасности модели Cayenne имеет проверку системы, которая проходит в фоновом режиме и активируется при включении зажигания. В отличие от других серий после завершения контроля системы сигнальная лампа подушки безопасности продолжает гореть (только до тех пор, пока зажигание остается включенным, а двигатель не запускается) и гаснет только после запуска двигателя и при отсутствии неисправностей в системе подушек безопасности.
При включении зажигания (клемма 15) осуществляется фаза контроля, в ходе которой проверяется активация / деактивация цепи пиропатрона подушки безопасности переднего пассажира вкл. выключатель подушки безопасности и контрольную лампу (индикация подушки безопасности переднего пассажира отключена). Эту контрольную фазу можно распознать, если контрольная лампа горит в течение прибл. 4 секунд (но нельзя, если выключатель подушки безопасности установлен на ВЫКЛ., т.е. подушка безопасности переднего пассажира отключена). При недостоверном состоянии в запальном контуре со стороны переднего пассажира начинает мигать контрольная лампа, а в определенных обстоятельствах также загорается и сигнальная лампа подушки безопасности. При установке такого состояния необходимо считать память неисправностей и обработать диагностику/поиск неисправностей.
Тест исполнительных элементов
Осторожно
Опасность травмирования во время тестирования исполнительных элементов при движении! Для проведения тестов исполнительных элементов должны быть выполнены следующие условия:
Никогда не проводить тесты исполнительных элементов в процессе движения!
Тесты исполнительных элементов должны проводиться только на неподвижном автомобиле в условиях сервиса при наличии подготовленного комплекта необходимого инструмента! Затем нужно частично демонтировать левое переднее сиденье, чтобы можно было снова деактивировать разделительное реле!
Пусковое устройство подушки безопасности имеет функцию теста исполнительных элементов, которую можно активировать при помощи тестера систем Porsche ll 9588. При этом выполняются следующие функции:
Центральный замок разблокирует все 5 дверей.
Включается освещение салона.
Включается аварийная световая сигнализация.
Для автомобилей модельного года 03 (блоки управления с индексом 00) дополнительно:
Срабатывает разделительное реле (т. е. происходит частичное отключение АКБ).
Для автомобилей с двигателем V8 и АКП модельного года 03 и 04 дополнительно:
Двигатель автомобиля отключается (блок управления DME прерывает цепь зажигания и подачу топлива).
Зажигание (клемма 15) после этого теста исполнительных элементов все равно не включается!
Запуск двигателя невозможен до тех пор, пока деактивировано разделительное реле! (Только автомобили модельного года 03 (блоки управления с индексом 00)
Для автомобилей с двигателем V8 и АКП модельного года 03 и 04 в блоке управления DME создаются коды неисправности P1266 и / или P1620!
Последовательность действий:
1. Подсоединить зарядное устройство АКБ
Чтобы следить за тестом исполнительных элементов перед его запуском должны быть выполнены следующие условия:
Селектор в положении P или N, все передачи выключены!
Задействован стояночный тормоз!
Аварийная световая сигнализация выключена!
Все двери закрыты и заблокированы!
Освещение салона не горит!
Для автомобилей с двигателем V8 и АКП модельного года 03 и 04 дополнительно: Двигатель работает на холостом ходу!
2. При помощи тестера систем Porsche ll 9588 в системе подушки безопасности выбрать пункт меню "Тест исполнительных элементов".
3. Нажать кнопку запуска F8 "Пуск".
4. Снова нажать кнопку F8 "Пуск".
Срабатывает разделительное реле (т. е. имеется частичное отключение АКБ)!
Центральный замок разблокирует все 5 дверей!
Включается освещение салона!
Включается аварийная световая сигнализация!
Для автомобилей с двигателем V8 и АКП модельного года 03 и 04 дополнительно: Двигатель выключается!
5. Кнопка >> Продолжать удерживать.
6. Вернуться к меню при помощи кнопки << .
7. Для автомобилей с двигателем V8 и АКП, модельный год 03 и 04 дополнительно при помощи тестера систем Porsche ll 9588 считать память неисправностей DME и посредством теста исполнительных элементов удалить записанную неисправность
Заблокировать
Функция блокирования служит для того, чтобы система подушек безопасности настроилась в соответствии с имеющимися компонентами, имела все необходимые наборы данных и стала полностью работоспособной.
Опасно
Опасность травмирования людей, если пусковое устройство подушки безопасности не заблокировано! При аварии / случае активации подушки безопасности не смогут сработать!
Новые пусковые устройства подушек безопасности всегда блокировать сразу же после установки в автомобиль!
Начинать эксплуатацию автомобиля только после блокировки пускового устройства подушки безопасности!
В пункте меню "Блокировка" можно блокировать деблокированное пусковое устройство. При замене пускового устройства подушки безопасности необходимо заблокировать новое пусковое устройство подушки безопасности.
Пусковые устройства подушек безопасности служба запчастей поставляет в деблокированном состоянии!
Если пусковое устройство подушки безопасности деблокировано, то мигает сигнальная лампа подушки безопасности! Тогда следует заблокировать пусковое устройство подушки безопасности!
Заблокированное пусковое устройство подушки безопасности больше нельзя разблокировать и снова блокировать!
2. При помощи тестера систем Porsche ll 9588 в системе подушки безопасности выбрать пункт меню "Блокировка".
Если пусковое устройство подушки безопасности уже блокировано, то появляется соответствующее сообщение на блоке управления!
3. Запустить блокирование при помощи клавиши F8 "Запись".
4. Проверить, установлен ли выключатель подушки безопасности.
5. Выбрать правильный тип автомобиля без выключателя подушки безопасности или с подушкой безопасности при помощи клавиш ↑ и ↓ и подтвердить клавишей >>
6. Подождать, пока появится и снова исчезнет текст "Производится блокировка блока управления!".
7. Выключите зажигание.
8. Включите зажигание.
9. С помощью клавиши << вернуться в меню и очистить память неисправностей.
Программирование AWS
После замены блока управления AWS нужно запрограммировать новый блок управления AWS на пусковое устройство подушки безопасности.
1. Заменить блок управления AWS.
2. Очистить память неисправностей пускового устройства подушки безопасности.
3. Выключить зажигание, извлечь ключ зажигания.
4. Вставить ключ зажигания и включить зажигание.
5. Считать память неисправностей пускового устройства подушки безопасности, при необходимости проверить другие неисправности и устранить их.
безопасность, блоковый
[9PA1] Программирование панели управления и индикации (PCM 3.0) Владимир Маркин Электрооборудование 26 11.10.2023 17:07
[92A] Функция Auto Start Stop 958 Владимир Маркин Двигатель 98 30.04.2023 21:38
[92A] Блокирование дверей: кодирование акустической обратной связи (сигнала) Владимир Маркин Электрооборудование 2 25.11.2016 10:28
Неисправность. Горит подушка. manzana Вопросы специалистам 2 05.04.2014 18:21
[9PA] Взаимозаменяемость блоков АВS ESP bazzyk12345 Вопросы специалистам 1 01.07.2011 19:56
