9PA производство 2003>>2006 (L) Как поставить сервопривод раздаточной коробки
09.06.2015, 09:27   #1
Сергей Лобода
Аватар для Сергей Лобода
Доброе утро. подскажите как поставить сервопривод на место? если пазы вала не совпадают с пазами сервопривода.
09.06.2015, 10:54   #2
Сообщение от Сергей Лобода Посмотреть сообщение
Доброе утро.
Доброе утро.
Снятие и установка привода раздаточной коробки
Демонтаж серводвигателя раздаточной коробки
1. Перед началом работ с серводвигателем раздаточной коробки задействовать программу движения по бездорожью и режим Low Range.
2. Кабельный разъем Low Range -стрелка- отсоединить от серводвигателя и отсоединить -A- держатель проводки.
3. Кабельный разъем блокировки межосевого дифференциала -стрелка- отсоединить от серводвигателя.
4. Открутить резьбовое соединение серводвигателя и раздаточной коробки
5. Отсоединить серводвигатель с креплением.
Установка привода раздаточной коробки
Внимание
Неправильная установка привода
Повреждение электроники привода
Затрудненный ход привода
→ Установить привод вручную.
→ Не использовать ударный инструмент, например, молоток.
При установке нового привода, следует учитывать, что он предварительно настроен на режим Low Range и программу движения по бездорожью.
Если устанавливается новый сервомотор, то следует обязательно заменить блок управления раздаточной коробки.
1. Установить привод на вал раздаточной коробки. Расположить паз вала -лупа прав.- относительно привода -лупа лев.- .
2. Соединить болт. креплением привод -стрелки- и раздаточную коробку. → момент затяжки: 27 Nm
3. Соединить болт. креплением кронштейн привода -стрелки- и раздаточную коробку. → момент затяжки: 10 Nm
4. Подключить разъем кабеля межосевого дифф. -2- , режима Low Range -1- и закрепить держатель кабеля.
Дополнительные работы по сервомотору
1. Установить новый блок управления раздаточной коробки.
ID:	10933   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10934   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10935   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10936   Нажмите на изображение для увеличения
09.06.2015, 12:26   #3
Сергей Лобода
а если у меня раздатка встала в нейтральном положении, как мне ее в ручную перевести на Low Range? чтобы паз вала совпал с пазом моторчика
а точнее что и куда мне крутить? (вал раздатки или вал сервопривода)
09.06.2015, 12:29   #4
Крутить нужно вал сервопривода заглушкой (ключом), которая поставляется с новым сервопроводом раздаточной коробки.
коробка, раздатка
[9PA] Блок управления раздаткой и сервопривод chilikin Вопросы специалистам 56 15.10.2023 13:23
Что если поставить ГБО? Дмитрий66 Вопросы специалистам 29 09.03.2023 10:29
[9PA] Сервопривод раздаточной коробки Иван Вопросы специалистам 76 21.11.2018 23:10
Куплю блок управления и сервопривод раздатки chilikin Барахолка 2 16.07.2013 12:18
сервопривод раздатки Virgil Барахолка 0 21.04.2012 04:33
