9PA производство 2003>>2006 (L) Дренаж
05.06.2015, 15:35   #1
скучный
Добрый день. Подскажите как почистить дренажные отверстия. Открутил низ правого подкрылка, просунул руку и найти не смог. Как глубоко оно находится? )))Там ли я ищу? Какого оно размера? Примерные координаты от кузова (расстояние от пола, от стены)? На ощупь резионовая или пластиковая? После того как найду открыть клапан, слить и обратно вставить? Спасибо.
Делаю для профилактики. Коврики сухие.
08.06.2015, 14:22   #2
скучный
65 Просмотров ни одного ответа. Спасибо всем.
08.06.2015, 15:46   #3
Сообщение от скучный Посмотреть сообщение
Под подкрылками передних колес...
ID:	10912   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10913   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10914   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10915   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10917   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10918   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10919   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10920   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10922   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10923   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10924   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10925   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10927   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10928   Нажмите на изображение для увеличения
08.06.2015, 15:52   #4
Просто машину подходящую искали для демонстрации)...
08.06.2015, 16:49   #5
скучный
Спасибо огромное. За такой детальный отчет. По поводу нет ответа - писал не вам, вы вроде в аыходные не работаете.
08.06.2015, 16:54   #6
Время работы:
ПН-ПТ с 10-00 до 20-00
Суббота с 10-00 до 18-00
Выходной: воскресенье
В субботу видел сообщение, машины не было для фото.
09.06.2015, 10:54   #7
скучный
Еще раз спасибо. Провел вышеуказанную процедуру. Мусор (листочки и грязь) убрал. Воды ни капли не вылилось. Видимо это хорошо. Но теперь я понял, почему Вы единственный известный мне сервис, который бесплатно раздает советы по ремонту. Пока возился (иногда хочется самому что-то поделать) всю белоснежную футболку замарал, которая скорее всего стоит дороже чем сделать все в сервисе. Не думаю, что указанная процедура стоит больше пару тысяч.
Кстати почитав другие форумы первоначально искал совсем в другом месте. Еще раз спасибо.
22.06.2015, 22:06   #8
КолянПорш
Аватар для КолянПорш
Здравствуйте. Благодарю за фото, очень помогли. У меня вопрос - когда снял этот клапан под ним увидел провода в изоляции. Получается что слив воды идёт из бачка через трубку в салоне во внутрь кузова и стекает через провода и на улицу?
Сегодня забирал машину после двух месяцев стоянки. Под авто было большое пятно непонятно чего. Уровни масла двигателя и антифриза в норме, масло в коробке тоже в норме (ослабляли пробку и оттуда текло масло, как я понимаю уровень есть), уровень жидкости гидроусилителя руля тоже в норме (по щупу). Есть сомнения насчёт бачка омывателя стёкол, как проверить на утечку его? При поиске пробки дренажа воды, видно было что под подкрылком что-то текло примерно сверху, если получиться то скину фото. что может течь?
Кайен S 2008 год
Заранее благодарю за помощь.
22.06.2015, 22:30   #9
Сообщение от КолянПорш Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Кайен S 2008 год
Возможно в вашем случае речь идет о стоке кондиционера.
22.06.2015, 22:34   #10
КолянПорш
а это нормально что под клапаном дренажа видно проводку? и что вода стекает через провода?
cayservice, водостоки чистка, снять
