92A производство 2011>>2018 (K;L) Порш каен гибрид не заводится
28.02.2015, 23:16   #1
Пашка
Здравствуйте всем. На моем гибридном каене появилась проблема, после подключения не оригинального сканера, для чтения ошибок по подвеске, на приборной панели в правом колодце появилась надпись зеленого цвета "Ошибка гибридной установки". После этого он перестал заводится. Данные по диагностике с оригинального сканера прикреплю ниже. Кто может помогите.
Тип файла: zip 28-02-2015_20-51-22.zip (1.42 Мб, 104 просмотров)
02.03.2015, 13:02   #2
Сообщение от Пашка Посмотреть сообщение
Здравствуйте всем.
Фото можно сделать лампы индикации неисправности?
02.03.2015, 21:19   #3
Блок управления DME: код неисправности P309C (исполнительный механизм сцепления) (29.10.2010)
Относительно:
Работа на автомобиле при подключенном зарядном устройстве АКБ (например, с тестером PIWIS II)
Причина:
- При “Зажигании Вкл.”: Желтое предупредительное сообщение в комбинации приборов “Неисправность гибридной системы”
- код неисправности P309C в блоке управления DME
По причине ошибки программного обеспечения возможно, что при подключенном зарядном устройстве АКБ и напряжении АКБ > 14 В после включения зажигания код неисправности P309C (исполнительный механизм сцепления) заносится в блок управления DME.
Касается автомобилей:
Гибридные автомобили, произведенные в период с начала модельного года B (2011) до конца сентября 2010 года.
Если речь идет об ошибке программного обеспечения, то код неисправностей P309C автоматически удаляется после “Зажигание Выкл.” и желтое предупредительное сообщение больше не появляется.
При неисправности аппаратного обеспечения P309C движение на электротяге невозможно.
Проверить наличие неисправности аппаратного обеспечения: ⇒ Раздел „Меры“
На автомобилях с октября 2010 года, изменено аппаратное обеспечение исполнительного механизма сцепления (шпиндельный привод).
НОВОЕ: Начиная с этих автомобилей, версия программного обеспечения исполнительного механизма сцепления может отображаться в блоке управления DME под ⇒ 'Идентификация' ⇒ 'Версия программного обеспечения для шпиндельного привода ...'. Актуальная версия: 1.35
Меры:
Чтобы у вышеуказанных автомобилей в случае рекламации установить, идет ли речь при коде неисправности P309C об ошибке программного обеспечения или о неисправности аппаратного обеспечения, действуйте следующим образом.
Исходное состояние
Зарядное устройство АКБ и тестер PIWIS II подключены к автомобилю, зажигание включено, в тестере PIWIS II выбраны 'Тип автомобиля Cayenne' и 'Блок управления DME'.
4 Выключить зажигание.
5 Выключить зарядное устройство АКБ или отсоединить его от АКБ.
6 Включить зажигание.
7 Выбрать в тестере PIWIS II (блок управления DME) ⇒ 'Память неисправностей'.
8 Код неисправности P309C ...
... имеется: Проработка в соответствии с ведомым поиском неисправностей. Конец мероприятия.
... отсутствует: Мероприятий не требуется. Конец мероприятия.
Название: Крепление исполнительного механизма.jpg
02.03.2015, 21:33   #4
с 2011
Тип автомобиля:
Cayenne S Hybrid (92A)
Относительно:
Информации по особым операциям после обслуживания/ремонта, в случае рекламации и т.п. на гибридном автомобиле.
Причина:
Сводка информации, касающейся гибридной системы.
С помощью этой Технической информации, до появления новых данных, мы информируем Вас о документах, связанных с гибридной системой. В частности это может быть информация о техобслуживании/ремонте, рекламациях и мероприятиях по их устранению, диагностике, руководство по ремонту, каталог запчастей и т.п. Некоторая информация также может быть временной или ограниченного действия (например, касаться только автомобилей определенного периода производства).
Преобладающая часть документов в этой Технической информации также содержится в “Ведомом поиске неисправностей” (ВПН) в тестере PIWIS II.
Документы приведены в соответствии с публикацией в нисходящей последовательности; т. е., актуальная или новейшая информация расположена в списке выше всех. Дата публикации вынесена в скобки.
Касается процесса “Очистка памяти неисправностей”
Обратите внимание на то, что в гибридном автомобиле следующие блоки управления объединены в систему: DME, высоковольтная АКБ, высоковольтный силовой электронный блок, Tiptronic.
В связи с этим для процесса “Очистка памяти неисправностей” справедливо следующее:
если очищается память неисправностей одного из этих блоков управления, то одновременно очищается память неисправностей в системе.
Мероприятие: перед выполнением процесса “Очистка памяти неисправностей” проработать все коды неисправности соответствующих блоков управления/памяти неисправностей.
02.03.2015, 21:35   #5
Пашка
Спасибо большое,вроде понял,Минск фото ещё не прислал,куда бы на них пожаловаться,такого отвратительного обслуживания я давно не встречал.
02.03.2015, 21:36   #6
Если не справятся, привозите к нам в Москву.
03.03.2015, 15:51   #7
Пашка
Спасибо,приятно работать с профессионалами.
05.03.2015, 00:41   #8
Пашка
Я так понимаю этот актуатор выполняет роль цилиндра сцепления,механические неисправности в нем простые,начиная с износившихся щеток,и заканчивая течью тормозной жидкости?
05.03.2015, 10:45   #9
Пашка
И ещё вопрос,есть ли он в наличии и можно ли Его отремонтировать
05.03.2015, 13:31   #10
Система управления гибрида встроена в корпус блока управления DME MED 17.1.6 и управляет линейным актуатором по шине CAN гибрид в соответствии с необходимой дорожной ситуацией и за счет этого позволяет осуществлять непрерывную смену между специфическими для гибрида режимами движения. В линейном актуаторе шариковая винтовая передача преобразует вращение электрического серводвигателя в поступательное движение в главном цилиндре. Гидравлическое снабжение системы осуществляется через расширительный бачок тормозной жидкости.
Название: Электронная система управления двигателя DME.jpg
гибрид, неисправность, сервис
продам турбины порш каен sen9i Барахолка 0 31.01.2015 16:27
Порш каен в оригинальном тюнинге Мансори Андрей Чижов Внешний вид 4 11.11.2014 18:57
Продам Диски R19 с резиной для Порш Каен (2012 год) FDeos Ходовая часть 1 03.11.2014 16:40
Дифузоры на порш каен турбо 955 Egoist 99 RUS Барахолка 0 02.11.2013 21:29
продам диски Порш каен и шины Гудер 235-65-17 avariec Ходовая часть 4 26.08.2010 01:54
