Монтаж и демонтаж защиты от неправильной заправки
14.12.2014, 20:22   #1
Снятие
Открыть лючок топливного бака.
Очистить область вокруг заливной горловины.
Отвернуть крышку -стрелка- заливной горловины.
При помощи отвёртки Torx разблокировать выступы фиксирующего кольца -стрелка-.
Вставить клещи для стопорных колец в оба отверстия фиксирующего кольца -стрелки-.
Повернуть фиксирующее кольцо против часовой стрелки примерно на 25°.
Наклонить фиксирующее кольцо в заливной горловине и извлечь через выемку -стрелки- лючка топливного бака.
Извлечь защиту от заправки несоответствующим топливом из заливной горловины -стрелка-, при необходимости использовать клещи для стопорных колец.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующие правила:
Установить защиту от заправки несоответствующим топливом в заливную горловину.
Выступ защиты должен войти в паз заливной горловины -стрелки-.
Повернуть фиксирующее кольцо по часовой стрелки примерно на 25°, использовать клещи для стопорных колец.
При правильной установке метки на фиксирующем кольце и заливной горловине -стрелки- должны совпадать.
ID:	9815   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9816   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9817   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9818   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9820   Нажмите на изображение для увеличения
демонтаж, заправка
[92A] Демонтаж и монтаж переднего бампера 958 (E2) Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 11 21.09.2019 11:33
[9PA] Проблема с запуском двигателя после заправки dimacho Электрооборудование 21 30.06.2015 13:17
[92A] Салонный фильтр: демонтаж и монтаж фильтрующего элемента PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Система кондиционирования 11 25.11.2014 11:55
[9PA] Демонтаж и монтаж комбинации приборов 9PA Владимир Маркин Электрооборудование 0 30.10.2014 22:38
