9PA1 производство 2007>>2010 (L) Подвеска
04.06.2014, 08:45   #1
aleks95-70
Владимир Здравствуйте. Перегонял порш каен с из Москвы до Владивостока не доезжая Иркутска 70км опустился перед авто и загорелось предупреждение, тут же заехал в мастерскую и сделали диагностику вылезла ошибка p06e9 при осмотре убедились что периодически глючит верхний правый датчик на стойке.Так как в этом городе Усолье-Сибирское нет мастеров по поршу. 1.вопрос как его поменять есть ли где пошаговая инструкция. 2. вопрос как поднять на подъемник авто если не работает этот датчик. 3.вопрос могу ли я везти порш каен на автовозе до Владивостока и как его лучше закрепить что бы не повредить подвеску а отремонтировать у же во Владивостоке.
04.06.2014, 11:04   #2
Сообщение от aleks95-70 Посмотреть сообщение
какой автомобиль и какого года?
04.06.2014, 13:28   #3
aleks95-70
порш каен с 2007
Добавлено через 11 минут
последний раз он был в вашем сервисе 27/05/2014 с заменой передних ступичных подшибников
04.06.2014, 13:51   #4
ясно...
датчик уровня кузова какой вышел из строя?
04.06.2014, 13:56   #5
aleks95-70
правый передний
04.06.2014, 16:47   #6
aleks95-70
1.вопрос как поменять передний датчик уровня кузова есть ли где пошаговая инструкция. 2. вопрос как поднять на подъемник авто если не работает этот датчик чтобы не вышла из строя пневмо подвеска!!!. 3.вопрос могу ли я везти порш каен на автовозе до Владивостока и как его лучше закрепить что бы не повредить пневмо подвеску
04.06.2014, 20:22   #7
Демонтаж переднего датчика уровня кузова
На автомобилях с регулировкой уровня кузова на каждой амортизационной стойке установлен датчик уровня кузова.
Датчик уровня кузова привинчен к кузову и верхнему поперечному рычагу подвески.
Поворачивать рулевой механизм до тех пор, пока не будет достигнут доступ к датчику уровня.
1. Удерживая гаечным ключом за грани -1- , отвернуть крепежную гайку -2- .
2. Вывернуть оба крепежных болта -3- .
3. Отцепить рычаг от датчика уровня, отклонить вперед и вынуть датчик уровня.
4. Электрический разъем сжать -a- и отсоединить.
Монтаж переднего датчика уровня кузова
1. Подключить электрический разъем к датчику уровня кузова так, чтобы был слышен ощутимый щелчок.
2. Крепежные болты -3- затянуть
3. Установить рычаг датчика уровня кузова и установить датчик правильным образом.
4. Установить крепежную гайку -2- , при этом необходимо придерживать рожковым ключом компонент за две грани -1- и затянуть гайку
Если был установлен новый датчик уровня кузова, необходимо произвести калибровку блока управления системы регулировки клиренса.
Калибровка блока управления системы регулирования клиренса
1. Тестер Porsche подключить к автомобилю и включить. Включить зажигание.
2. Выбрать тип автомобиля с помощью кнопок-стрелок.
3. Выбрать с помощью кнопок-стрелок систему регулирования клиренса.
4. Выбрать меню - Адаптация - и выполнить функцию калибровки.
5. Считать память неисправностей.
ID:	9090   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9091   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9092   Нажмите на изображение для увеличения
04.06.2014, 20:28   #8
просто выключить пневмоподвеску
конечно можно, крепить за колеса и за транспортировочный крюк
05.06.2014, 05:05   #9
aleks95-70
как просто выключить пневмо подвеску???
вставить ключ в замок зажигания и повернуть его после на регуляторе подвеске нажать на верх? но так он не становится в сервисное положение
не ставится в режим сервиса из за правого датчика уровня кузова
как быть в этой ситуации??
Владимир Спасибо!!! за ответ на мои 1 и 3 вопросы
05.06.2014, 12:29   #10
в инструкции написано...
Название: Отсканировано 05.06.2014 11-26.jpg
быть, влево
