Информация о системе сервиса LongLife и системе техобслуживания по времени или пробегу
26.02.2010, 19:33   #1
Обозначение автомобиля следующим кодом комплектации
„QG1“ означает сервис LongLife
„QG0“ или „QG2“ означают техобслуживание, зависящее от времени или пробега.
Идентификация техобслуживания
– Проверить по наклейке с данными автомобиля, имеет ли автомобиль код комплектации „QG0“, „QG1“ или „QG2“. Код комплектации является решающим для интервального сервиса...
Регламентное обслуживание по системе LongLife (сервис LongLife)
Автомобили с кодом комплектации „QG1“
Система обслуживания LongLife дает возможность проводить интервальный сервис через длительные интервалы в зависимости от индивидуального характера вождения и условий эксплуатации.
Инструкция
Для обслуживания по регламенту LongLife необходимо использовать специальное моторное масло...
Автомобили с кодом комплектации „QG1“ поставляются с завода с активированным сервисом LongLife. Это означает, что автомобили имеют гибкий индикатор периодичности обслуживания и оснащены следующими компонентами:
Гибкий индикатор периодичности техобслуживания в комбинации приборов
Датчик уровня моторного масла
Индикатор износа тормозных накладок (при наличии)
На а/м с сервисом LongLife интервал сервисного обслуживания определяется блоком управления и отображается для водителя на индикаторе периодичности техобслуживания (SIA)...
Поэтому интервалы техобслуживания в сервисе LongLife считаются гибкими.
Такие гибкие интервалы касаются всех работ по техобслуживанию, которые предполагают замену моторного масла.
Система техобслуживания по времени или пробегу
На а/м с сервисом по времени или пробегу с кодом комплектации „QG0/QG2“ рассчитываются так называемые фиксированные интервалы техобслуживания, это означает, что заданные параметры километража или времени предварительно были установлены и зафиксированы PORSCHE. При обычных условиях эксплуатации достижение этих интервалов технически блокируется.
Поэтому интервалы техобслуживания в сервисе по времени или пробегу считаются фиксированными.
Для автомобилей,
которые поставлялись без продления интервала ТО (WIV) (код комплектации „QG0“ = без WIV, код комплектации „QG2“ = WIV не активирован)
или в которых продление интервала ТО (WIV) было прекращено
или для которых отсутствовал сервис LongLife по замене моторного масла
действителен сервис по времени или пробегу.
Такие фиксированные интервалы касаются всех работ по техобслуживанию, которые предполагают замену моторного масла.
Автомобили с кодом комплектации „QG0“
Автомобили, „не“ оснащенные на заводе компонентами для сервиса LongLife. Обслуживание производится через фиксированные интервалы, зависящие от времени или пробега.
Автомобили с кодом комплектации „QG2“
На таких автомобилях сервис LongLife не активирован заводом-изготовителем. Это означает, что такие автомобили имеют фиксированный индикатор периодичности техобслуживания (SIA) и обслуживание производится на основе интервального сервиса по времени или пробегу (фиксированные интервалы техобслуживания).
Такие автомобили оснащены следующими компонентами:
индикатор фиксированной периодичности техобслуживания в комбинации приборов
Применение продления интервала ТО (WIV)
О том, используется ли на вашем рынке продление интервала ТО (WIV), можно узнать у вашего импортера.
Индикатор гибкой периодичности обслуживания (только автомобили с сервисом LongLife, номер комплектации QG1).
Расчет интервалов техобслуживания:
При расчете интервала техобслуживания для а/м с сервисом LongLife оцениваются такие исходные измеренные значения, как пройденное расстояние, расход топлива, температура масла и нагрузка сажевого фильтра.
Результат данного расчета является мерой утраты моторного масла своих первоначальных свойств из-за термической нагрузки.
Изнашивание моторного масла влияет на пробег до следующего регламентного обслуживания.
Инструкция
Для автомобилей с сервисом LongLife (код комплектации QG1), которые обслуживаются по времени или пробегу, индикатор интервала до следующего регламентного обслуживания (индикатор техобслуживания) должен быть перекодирован на „фиксированную“ периодичность техобслуживания
Индикатор фиксированной периодичности обслуживания (только на а/м с сервисом по времени или пробегу, код комплектации QG0/QG2„ “
При расчете интервала ТО на а/м с сервисом по времени или пробегу вычисляются так называемые фиксированные интервалы техобслуживания, это означает, что заданные параметры километража или времени предварительно были установлены и зафиксированы PORSCHE.
26.02.2010, 20:41   #2
Описание работ
Съемное тягово-сцепное устройство
Шарнир оси и осевой подшипник: провести визуальный осмотр
Автоматическая КПП: проверка уровня
Аккумуляторная батарея: проверка надежности клеммных соединений
Аккумуляторная батарея: проверить с помощью тестера
Шины: проверка состояния, картины износа, высоты рисунка протектора, давления
Тормозная система и амортизатор: провести визуальный осмотр на предмет негерметичности и повреждений
замена тормозной жидкости
Уровень тормозной жидкости (в зависимости от степени износа тормозных накладок): проверка
Проверить толщину тормозных накладок и состояние тормозных дисков передних и задних тормозов → Глава
Электрические стеклоподъемники: проверка позиционирования
Системный тест автомобиля
Передняя подушка безопасности переднего пассажира: проверка включения/отключения
Коробка передач, главная передача (отдельно фланцы) и пыльники шарниров: провести визуальный осмотр на герметичность и повреждения
Коробка передач, раздаточная коробка, передняя и задняя главная передача: проверить уровень масла и при необходимости долить
Очистка корпуса и замена фильтрующего элемента противопылевого фильтра
Поликлиновой ремень: проверка состояния
Топливный фильтр: удаление воды (для дизельного двигателя)
Топливный фильтр: заменить (для дизельного двигателя)
Система охлаждения: проверка морозоустойчивости и уровня охлаждающей жидкости
Воздушный фильтр: очистка корпуса и замена фильтрующего элемента
Уровень моторного масла: проверка
Моторное масло: слив, замена масляного фильтра и заливка масла
Двигатель и узлы в моторном отсеке (в нижней и верхней частях): осмотр на отсутствие негерметичностей и повреждений
Проверка ремкомплекта шин
Провести пробную поездку (проверить ездовые качества, отсутствие шумов, работу климатической установки и пр.)
Болты крепления колес: подтянуть заданным моментом
Усилитель рулевого механизма: проверка уровня масла
Регулировка фар: проверка
Сдвижная панель крыши: проверка работоспособности, очистка и смазка направляющих
Стеклоочистители и стеклоомыватели (в т.ч. фар): проверка работоспособности и отсутствия повреждений, при необходимости - пополнение уровня жидкости
Указатель периодичности прохождения ТО
Указатель периодичности прохождения технического обслуживания: Перекодировать
Наконечники поперечных рулевых тяг: проверка люфта, крепления и чехлов
Дверные фиксаторы: смазка
Эластичная муфта и муфта свободного хода
Днище: провести визуальный осмотр на наличие повреждений защитной обшивки днища, облицовки днища, прокладки проводов, заглушек
Время суток, язык сообщений и единицы измерений: установка на дисплее комбинации приборов
Свечи зажигания: замена (по состоянию)
Статический адаптивный свет в поворотах (адаптивная боковая подсветка) и ассистент включения ближнего света: проверка работоспособности
15.05.2012, 18:56   #3
Периодическое Техническое обслуживание - перечень регламентных
работ, проводимых на автомобиле по прошествии определенного количества времени
и (или) пробега на автомобилях в виде осмотров, проверок, регулировок, замен деталей и расходных материалов (масел, охлаждающей и других технических жидкостей и т.д. и т.п.).
Тип файла: pdf Периодичность проведения регламентных работ.pdf (122.4 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: pdf Porsche Cayman - Service intervals.pdf (647.5 Кб, 25 просмотров)
longlife, временить
