9PA производство 2003>>2006 (L) Замена масла 955
17.08.2011, 06:54   #1
Семен55
Аватар для Семен55
недавно стал обладателем чудесного авто и еще не вник в мат часть. для замены масла в двс нужны какие-то специальные приспособы или замену можно произвести на любом сто?
17.08.2011, 09:13   #2
777zlo
умелые руки и голова это спец приспособы?
17.08.2011, 11:36   #3
Для замены масла в двигателе потребуется головка для замены масляного фильтра...в общем ничего сложного нет...
Сливные пробки Anziehdrehmoment: 50 Nm
Заправочный объем Füllmenge: 8.25 Liter
Корпус масляного фильтра Anziehdrehmoment: 25 Nm
Die MIN- bzw. MAX- Markierung am Ölmeßstab darf keinesfalls unter bzw. überschritten werden.
Die Differenzmenge zwischen den Markierungen beträgt → Füllmenge: 1.5 Liter .
ID:	5202   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5203   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5204   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5205   Нажмите на изображение для увеличения
17.08.2011, 13:15   #4
Семен55
Аватар для Семен55
спасибо. просто встретил знакомого, а он говорит "ты мол в курсе, что замена масла на твоем авто порядка 20 тыр стоит?! там съемники какие-то нужны..." вот я и запереживал...
17.08.2011, 13:21   #5
гро
Аватар для гро
Сообщение от Семен55 Посмотреть сообщение
Гонит)))))))))))
07.01.2015, 05:24   #6
скучный
Тоже стал обладателем кайена и возникли вопросы
На двигателе 3.2 также две сливные пробки? (при покупке вошло около 8.2 литра, а через 10000 -около 7 литров. В обоих случаях менялась одна пробка.)
Какова периодичность замены масла? Какой объем масла в 3.2?
07.01.2015, 15:07   #7
Сообщение от скучный Посмотреть сообщение
Одна пробка в виде болта с кольцом. Болт меняется в обязательном порядке при откручивании.
каждые 10000 км. или 1 год, что раньше наступит...
около 6.3-6.9 литра
14.01.2015, 15:38   #8
Маир
Приветствую,а на дизеле 3.0 тоже 2 слива?
14.01.2015, 16:15   #9
Сообщение от Маир Посмотреть сообщение
Приветствую
нет, одно отверстие...
17.06.2015, 20:35   #10
Egorkuv
Подскажите, пожалуйста номер сменного элемента масляного фильтра и болтов поддона (wp1zzz9pz6la51663).
Екзист выдает по фильтру 955.107.56100 - привозили - не подошел, пришлось покупать аналог
filter, верно, замена, масло, нужный, объем, расходник, фильтр
