92A производство 2011>>2018 (K;L) Помогите определить источник(причину) звука. Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
13.05.2024, 17:43   #1
ChepikEA
Владимир, здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, определить источник(причину звука). Файл с записью во вложении. Место, откуда исходит звук, указал на фото. Звук шуршащий(шоркающий). Появился утром, до этого машина 3 дня не заводил. Шуршит на холодный и прогретый двигатель. Каких-либо ошибок на приборке на появлялось. Уровень масла (так и остальных жидкостей) в норме. На масле проехал около 2000. Диагностику еще никакую не делал. Есть версия что это гидрокомпенсаторы шумят.
Вин WP1ZZZ92ZCLA22973.
Звук в zip архиве. Т.к в формате м4а не загружаются.
Тип файла: zip 20240513_181441.zip (196.8 Кб, 24 просмотров)
13.05.2024, 22:16   #2
Сообщение от ChepikEA Посмотреть сообщение
Я бы проверил уплотнители топливных форсунок, возможно начали прогорать и стал возникать такой звук
13.05.2024, 22:25   #3
ChepikEA
Владимир, спасибо!
Если с уплотнителями все нормально, то какой еще есть вариант?
13.05.2024, 22:33   #4
Я думаю на этом будет все, так как это одна из типичных проблем
13.05.2024, 22:35   #5
ChepikEA
Подскажите, пожалуйста, номер этих уплотнителей. На всякий случай.
13.05.2024, 22:54   #6
95811051901 кольцо уплотнительное
WHT000884 кольцо уплотнительное 16.2х1.5
95800748010 кольцо уплотнительное
95811021601 Прижимная планка
WHT004923B Винт с цилиндрической головкой Torx (с шайбой) M6X93X25
14.05.2024, 00:14   #7
ChepikEA
Владимир, благодарю.
Добавлено через 42 минуты
Будьте добры, еще момент затяжки винта WHT004923B подскажите.
Добавлено через 25 минут
И вот еще что. Владимир, сегодня заметил что при работающем двигателе и включенной печке в салоне пахнет выхлопными газами. Это может указывать на то что уплотнители прогорели?
14.05.2024, 23:31   #8
Монтажный обзор топливной рампы, трубопроводов высокого давления, модулей впрыска
1 Упор для прихвата Момент затяжки 2,5 Nm Момент затяжки 9 Nm
2 Прихват
Для повторного монтажа отметить сопоставление
При монтаже соблюдать маркировку
В случае замены модуля впрыска подлежит замене
3 Крепежный винт прихвата Момент затяжки 14 Nm
4 Трубопровод высокого давления от насоса высокого давления к топливной рампе Момент затяжки 25 Nm
Не изменять форму изгиба
Перед повторным монтажом проверить на наличие повреждений
Смочить резьбу накидной гайки чистым моторным маслом
5 Хомут для трубопровода высокого давления
6 Крепежный винт хомута для трубопровода высокого давления Момент затяжки 9 Nm
7 Хомут для трубопровода высокого давления
8 Крепежный винт хомута для трубопровода высокого давления Момент затяжки 9 Nm
9 Трубопровод высокого давления от расположенной с противоположной стороны топливной рампы Момент затяжки 25 Nm
10 Топливная рампа
11 Обратный топливный шланг к топливному баку
12 Обратный топливный шланг от модулей впрыска
Не разбирать
Заменить в сборе с редукционным клапаном
После замены дать двигателю поработать примерно в течение 2 минут на холостом ходу, чтобы прокачать топливную систему
Затем проверить обратные топливные шланги на герметичность
13 Кольцевое соединение обратного топливного шланга
14 Полый винт обратного топливного шланга Момент затяжки 25 Nm
15 Уплотнительное кольцо для кольцевого соединения обратного топливного шланга / заменить
16 Клапан регулировки давления топлива / заменить
После замены насоса высокого давления и/или регулировочного клапана давления топлива необходимо выполнить адаптацию
Использовать диагностический тестер автомобиля
17 Крепежный винт топливной рампы Момент затяжки 22 Nm
18 Трубопровод высокого давления от топливной рампы к модулю впрыска Момент затяжки 25 Nm
19 Обратный топливный шланг от модулей впрыска
Не разбирать
После замены дать двигателю поработать примерно в течение 2 минут, чтобы прокачать топливную систему
20 Уплотнительное кольцо круглого сечения обратного топливного шланга на модуле впрыска / заменить
21 Модуль впрыска
Отметить для повторного монтажа
22 Уплотнительное кольцо круглого сечения модуля впрыска / заменить
23 Медное уплотнительное кольцо модуля впрыска / заменить
14.05.2024, 23:32   #9
Может конечно
14.05.2024, 23:33   #10
Монтаж медного уплотнительного кольца модуля впрыска
A Медное уплотнительное кольцо установлено неправильно – фаска обращена наверх
B Медное уплотнительное кольцо установлено правильно – фаска обращена вниз
звук, источник, кольцо, медный, обратить, определить, помочь, причина, топливный, уплотнительный, установить, фаска
[9PA] Помогите определить юбку переднего бампера 955 ASBorzakovsky Кузов 5 30.10.2020 21:00
[9PA1] Помогите определить цвет заднего бампера при рождении) Cayenne S (9PAAH1) IrinaK Внешнее оснащение кузова 9 16.10.2020 19:09
[92A] Помогите определить звук (видео) Daul M Двигатель 9 07.02.2019 13:07
[9PA1] Номер датчиков парковки (помогите определить) pilosyan Вопросы специалистам 5 17.08.2017 11:57
Вопрос про причину остановки. Кост Болталка 5 17.07.2011 16:21
