9YA производство 2018>>2024 (D) P1BB400 Датчик температуры ОЖ, головка цилиндров, недостоверный сигнал (002E0A)
12.02.2024, 21:45   #1
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Датчик температуры ОЖ головки блока цилиндров
19780 - Датчик температуры - неисправность (Головка блока цилиндров)
12.02.2024, 21:46   #2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Контакт с горячим хладагентом
Серьезные ожоги
Дать остыть хладагенту и компонентам перед началом работ на системе охлаждения.
ИНФОРМАЦИЯ
Если в дополнение к коду неисправности P017B00 в память неисправностей записывается код неисправности P218100 , то сначала необходимо проверить регулируемый термостат.
ИНФОРМАЦИЯ
В случае неисправности можно сравнить значения температуры друг с другом, чтобы убедиться в их достоверности. После простоя транспортного средства в течение > 6 ч значения температуры необходимо приблизить к окружающей температуре.
В частности, значения следующих температур можно считать диагностическим тестером в качестве измеренного значения:
"Температура ОЖ на выходе из радиатора"
«Температура ОЖ блока цилиндров» (встроено только в V6 TFSI и в V6 TFSI Hybrid)
«Температура ОЖ на выходе двигателя» (встроено только в V6 TFSI и в V6 TFSI Hybrid)
«Температура ОЖ в головке цилиндра»
«Температура во впускном коллекторе, ряд 1/2»
«Температура наддувочного воздуха, ряд 1/2»
"Наружная температура"
(Группа: «Температуры») в разделе:
Электроника двигателя (DME)/Фактические значения переключающих входов
12.02.2024, 21:46   #3
Измеренная температура головки блока цилиндров отклоняется от смоделированной температуры в блоке управления DME на > 9 K .
Датчик температуры ОЖ головки блока цилиндров, используется резервное значение
12.02.2024, 21:47   #4
Информация о компонентах и системах
Датчик температуры ОЖ в головке блока цилиндров измеряет текущую температуру ОЖ в ГБЦ и служит для защиты компонентов.
Пример:
Название: Датчик температуры ОЖ головки блока цилиндров.jpg
12.02.2024, 21:49   #5
Датчик температуры ОЖ головки блока цилиндров в двигателе V6
В двигателе V6 датчик устанавливается с внутренней стороны головки блока цилиндров 2-го ряда.
Пример:
Обзор компонентов системы ОЖ в двигателе V6
1 Турбонагнетатель
2 Переключаемый насос ОЖ
3 Теплообменник масло/ОЖ
4 Запорный клапан ОЖ (пневматическое управление с помощью клапана ОЖ головки блока цилиндров)
T1 Датчик температуры ОЖ головки блока цилиндров
T2 Датчик температуры ОЖ на выходе из двигателя
T3 Датчик температуры ОЖ блока цилиндров двигателя
Название: Обзор компонентов системы ОЖ в двигателе V6.jpg
12.02.2024, 21:50   #6
Датчик температуры ОЖ головки блока цилиндров в двигателе V8
В двигателе V8 датчик вкручен спереди в головку блока цилиндров 2-го ряда рядом с термостатом. Рядом с этим датчиком температуры дополнительно установлен только датчик температуры на выходе радиатора. В отличие от двигателя V6, в двигателе V8 не используется система «Split-Cooling».
Пример:
Место установки датчика температуры охлаждающей жидкости головки блока цилиндров в двигателе V8
Название: в двигателе V8.jpg
блок, головка, датчик, двигатель, компонент, недостоверный, неисправность, сигнал, температура, условие, цилиндр
[971] P017B00 Датчик температуры ОЖ, головка цилиндров, недостоверный сигнал Taycan Двигатель 3 06.06.2023 06:32
[92A] P011600 Датчик температуры ОЖ 1, недостоверный сигнал (000ADB) Владимир Маркин Двигатель 0 03.12.2022 20:33
P0071 Датчик наружной температуры, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система кондиционирования 0 20.12.2019 21:51
[95B] P274100 Датчик температуры трансмиссионного масла 2, недостоверный сигнал Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 21.11.2019 22:45
