92A производство 2011>>2018 (K;L) Пугает новый звук в моторе
05.08.2023, 01:11   #1
Leon13
Добрый день, появился посторонний звук в двигателе, слышно только на холостых, примерно до 1100 оборотов, в сервисе слушали со всех сторон, больше всего слышен снизу двигателя, где поддон. 3.6 дорест, 2012 года, Ошибок никаких нет, ездит как обычно. Что это может быть?
Звук слышен в видео
Тип файла: mp4 7577cdc1-6a09-4b4f-9de4-5723da51040d.mp4 (2.08 Мб, 24 просмотров)
08.08.2023, 22:34   #2
Сообщение от Leon13 Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Звук слышен в видео
Ролики ремня агрегатного проверьте и все навесное самого ремня. Оперссуйте системы впуска. Проверьте маслоотделитель двигателя (клапанную крышку) на разгерметизацию
звук, мотор, новый, проверить, пугать, ремень
[9PA1] Клапан вентиляции бака на 3,6 моторе Mr.G Двигатель 9 08.05.2021 19:13
[9PA1] Течь антифриза на горячем моторе mrlu Двигатель 1 18.04.2021 17:46
[92A] Новый звук из двигателя Rss_team Двигатель 22 25.08.2020 16:59
[9PA1] P0456 на моторе 3.6 Mr.G Двигатель 4 25.04.2018 22:07
[9PA] Нормы расхода антифриза на моторе 3,2? Davyd Двигатель 5 09.03.2016 16:19
