970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж блока управления блокировки межколесного дифференциала
05.01.2023, 18:19   #1
Предварительные работы
Предварительные работы по блоку управления блокировкой межколесного дифференциала
При замене блока управления блокировкой межколесного дифференциала значения (данные) не считываются и не записываются.
1 Частично снять и откинуть вперед боковую обшивку багажного отсека сзади слева.
05.01.2023, 18:21   #2
Демонтаж блока управления блокировки межколесного дифференциала
Уведомление
Пики напряжения
Неисправности потребителя или блока управления
Извлечь ключ зажигания и выключить потребитель прежде, чем он будет отсоединен или демонтирован.
Название: Место установки.jpg
05.01.2023, 18:22   #3
1 Разблокировать, откинуть и вывести из зацепления крепежную скобу
Название: Демонтаж крепежной скобы.jpg
05.01.2023, 18:23   #4
2 Поднять блок управления с держателя и потянуть его из держателя вниз.
3 Разблокировать фиксатор на разъеме -a- и отсоединить разъем.
4 Извлечь блок управления.
Название: Отсоединение разъема.jpg
05.01.2023, 18:24   #5
Монтаж блока управления блокировки межколесного дифференциала
1 Вставить электрический разъем в блок управления блокировкой межколесного дифференциала и заблокировать его.
2 Задвинуть блок управления блокировкой межколесного дифференциала в держатель и закрепить крепежной скобой
Название: Монтаж блока управления.jpg
05.01.2023, 18:25   #6
Дополнительные работы
Дополнительные работы по блоку управления блокировкой межколесного дифференциала
1 Закрепить боковую обшивку багажного отсека сзади слева.
блок, блокировка, демонтаж, держатель, дифференциал, дополнительный, межколесный, монтаж, потребитель, работа, разъем, управление
[92A] Перепрограммирование блока управления блокировки межколесного дифференциала 958 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 11 08.01.2024 18:01
[92A] Демонтаж и монтаж блока управления автономного отопителя Владимир Маркин Система кондиционирования 2 23.09.2020 23:14
[981] Демонтаж и монтаж блока управления RDK Cayman Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 02.09.2019 20:33
[991-1] Демонтаж и монтаж блока управления фарами (по центру) 991 Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.02.2019 16:14
[9PA] Демонтаж и монтаж блока управления Servotronic Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.10.2018 20:23
