92A производство 2011>>2018 (K;L) Механизм крышки багажника 958
26.05.2022, 11:38   #1
tufew
Всех приветствую! Вопрос такого плана, нажимаю на открытие багажника, он открывается, но как-то медленно и тяжеловато, зимой иногда под тяжестью снега вообще срабатывает защита (типа упёрся во что-то) и он тормозится в полуоткрытом положении! И при открывании, где-то на 50% открытия, происходят щелчёк, типа как что-то задевает или что-то перескакивает... такое ощущение что работает механизм подъёма только с какой-то одной стороны, а второй какраз щёлкает! Что там вообще за механизм стоит? Куда лезть? 958 кузов 10-й год
26.05.2022, 17:36   #2
Сообщение от tufew Посмотреть сообщение
Всех приветствую!
Нужно опросить блок управления крышки багажника. В нем будут фиксироваться неисправности которые нужно сюда разместить
12.02.2023, 23:13   #3
VALERIY 86
Здравствуйте. У меня такая проблема. Заехал в гараж, открыл багажник с кнопки на нем, и чтоб крышка не уперлась в потолок задержал ее рукой. Теперь крышка сама не ездит вверх вниз. Приходится руками закрывать открывать. Замок доводит и отщёлкивает. Как вернуть все в начальный режим?
Авто Кайен Турбо 2011г
13.02.2023, 19:02   #4
Сообщение от VALERIY 86 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Калибровку пробовали делать?
ID:	63830   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63831   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63832   Нажмите на изображение для увеличения
14.02.2023, 00:01   #5
VALERIY 86
Нет, не пробовал. И не знаю как это делается. По этому и обратился за помощью. Не думал что это такой геморой, ситуация вполне штатная
14.02.2023, 11:27   #6
Сделайте регулировку высоты, как описано в инструкции выше
16.02.2023, 23:48   #7
VALERIY 86
Добрый вечер. Тыкал тыкал кнопки, шевелил крышку - все безрезультатно. Подключили диагностику. Выдало С12010 нет связи с блоком управления задней крышки . Подскажите куда дальше копать? Может предохранитель отрыгнул?
17.02.2023, 11:35   #8
Добрый вечер.
https://forum.cayservice.ru/showthre...084#post158084
Я бы поставил заведомо исправный блок управления крышкой багажника для проверки. Подбирать под VIN и строго нового образца
После установки заведомо исправного блока управления требуется перекодирование блока управления крышки багажника. Делать только через PIWIS!
17.02.2023, 12:44   #9
Serg124
К электрику копать. Надо проверять есть на блоке питание или нет, земля, кан шина приходит или нет, это все нужно руками прозванивать. И дальше делать выводы. Может и предохранитель, а вы их проверяли?
18.02.2023, 00:01   #10
VALERIY 86
Нет не проверял тк думаю что не реально чтобы пред изза такого вылетел... теперь отдам элнктрикам, пусть копают
крышка, нужный, проверять, тыкать
[95B] Кнопка открытия крышки багажника Слава Электрооборудование 14 28.08.2019 21:30
[92A] Молдинг крышки багажника Технократ Вопросы специалистам 4 19.06.2018 23:52
[9PA] Стекло крышки багажника qwerty79 Электрооборудование 1 01.02.2016 14:08
аммортизатор крышки багажника dimacho Вопросы специалистам 1 18.03.2012 01:59
