9PA производство 2003>>2006 (L) Где предохранители Порше Cayenne 955/957
18.01.2010, 15:49   #1
PORSCHE CAYENNE
По бокам передней панели размещены монтажные блоки с предохранителями (А,В).
А-левая сторона
В-правая сторона
– По таблице предохранителей установите, в каком монтажном блоке и под каким номером находится неисправный предохранитель.
– Выключите зажигание и неработающее электроустройство.
– Снимите крышку с монтажного блока.
– Пинцетом выньте соответствующий предохранитель из монтажного блока.
– Если предохранитель перегорел (видно по расплавленной перемычке), замените его на новый предохранитель, рассчитанный на такой же ток (такого же цвета и с такой же маркировкой) и такого же размера.
Электроцепи защищены плавкими предохранителями. Следует иметь в автомобиле несколько разных запасных предохранителей.
Предохранители можно приобрести в сервисном центре или в автомобильных магазинах.
Цветная маркировка предохранителей
светло-коричневый 5
красный 10
синий 15
желтый 20
белый 25
зеленый 30
Примечание
Если новый предохранитель через короткое время тоже перегорел, следует проверить электроустройство в специализированной мастерской.
Если поставлен предохранитель, рассчитанный на больший ток, возможно появление отказов в других электроцепях.
Монтажный блок закрыт крышкой.
Снятие крышки монтажного блока
– Вставьте плоский конец отвертки в отверстие в крышке.
– Снимите крышку .
В обшивке размещен пластмассовый пинцет для вынимания предохранителей.
В монтажном блоке есть место для двух запасных предохранителей.
Цвет Ток, А
светло-коричневый 5
красный 10
синий 15
желтый 20
белый 25
зеленый 30
Монтажный блок в передней панели слева
Nr. Потребитель тока (A)
1 Штепсельная розетка на центральной консоли, прикуриватель 20
2 Стояночное отопление (часы, датчик, насос) 5
3 Правые штепсельные розетки 20
4 Стояночное отопление /нагреватель 20
5 Штепсельные розетки в багажном отсеке 20
6 - -
7 Диагностика, датчик дождя, датчик света 5
8 Стеклоочистители (лобовое стекло) 30
9 Насос стеклоомывателей, блок управления бортовой сети 15
10 Левый задний стеклоподъемник 25
11 Центральный замок, блокировка дверей слева 15
12 - -
13 – –
14 Левый передний стеклоподъемник 25
15 Задний фонарь правый 15
16 Звуковой сигнал, блок управления бортовой сети 20
17 Указатели поворота / Стояночные огни слева, блок управления бортовой сети 10
18 Реле омывателя фар 20
19 Освещение салона, блок управления бортовой сети 15
20 Дополнительный дальний свет слева, противотуманная фара слева, подсветка приборов 30
21 - -
22 Поперечная блокировка, автоматический привод крышки багажника 30
23 Поперечная блокировка сзади 10
24 Система мониторинга давления в шинах 5
25 - -
26 Блок управления двигателя (управление двигателя, вентилятор радиатора) подушка безопасности, панель приборов 10
27 – 10
28 – 10
29 – 5
30 – 5
31 – 5
32 – 5
33 Модуль рулевой колонки 15
34 Система защиты салона, датчик крена 5
35 Дополнительный дальний свет, противотуманная фара справа, освещение салона, блок управления бортовой сети 30
36 Электропривод сиденья слева
37 - -
38 - -
39 Обогрев заднего стекла 5
40 Диагностика, панель приборов 5
41 Центральный замок, замок зажигания, блокировка рулевой колонки, Porsche Entry & Drive 15
42 Подъемно-сдвижной люк и панорамный люк 30
43 Сабвуфер 30
44 Электропривод сиденья слева, эл. рулевая колонка 30
45 Обогрев задних сидений 30
46 - -
47 Межколесный дифференциал, задняя ось 10
48 - -
49 Система Servotronic для рулевой рейки 5
50 - -
51 Кондиционер, система помощи при трогании с места на подъеме 5
52 Стеклоочиститель заднего стекла 30
53 Автоматический ближний свет, модуль рулевой колонки, блок управления бортовой сети 5
54 Корректор фар 10
55 - -
56 Вентилятор отопителя салона спереди 40
57 Вентилятор отопителя салона сзади (4-х зонный климат) 40
Монтажный блок в передней панели справа
Nr. Потребитель тока ( Aa)
1 Гнездо для подсоединения бортовой сети прицепа 15
2 Парктроник, компас 5
3 Блок управления для прицепа 15
4 Телефон/телематическая система 5
5 Блок управления Westfalia 15
6 Противозаносная система PSM 30
7 Продольная блокировка, подготовка телефона 5
8 Ближний свет справа, сигнал поворота справа, стояночный свет слева, блок управления бортовой сети 30
9 CD-чейнджер, навигация на DVD 5
10 TV-тюнер, спутниковый приемник 5
11 Радио (PCM) 10
12 Аудиоусилитель 30
13 - -
14 Задний фонарь левый 20
15 Задний стеклоподъемник справа 25
16 - -
17 - -
18 Реле HSH (обогрева заднего стекла) 30
19 Двигатель наклона тягово-сцепного устройства 25
20 - -
21 Охранная система сигнализации, отпирание запасного колеса 10
22 Электрорегулировки правого переднего сиденья, обогрев передних сидений 30
23 Климатическая установка 10
24 Электрорегулировки сидений, память сиденья спереди справа 30
25 Задняя панель управления микроклиматом 5
26 Ксеноновая фара справа
27 Пневмоподвеска 15
28 - -
29 Автоматическая коробка передач 10
30 Доводчик крышки багажника 20
31 Блокировка крышки топливо-заливной горловины 25
32 Центральный замок справа 10
33 - -
34 Правый передний стеклоподъемник 25
35 Электропривод сиденья справа
36 Потолочный модуль, телефон, компас 5
37 Ксеноновая фара слева
38 ESP, ESP-выключатель 10
39 Диагностика 5
40 Межосевая блокировка 10
41 Блок управления для прицепа 10
42 Модуль люка 5
43 Выключатель фонарей заднего хода 5
44 Обогреваемые форсунки стеклоомывателей, пневматическая подвеска, обогрев сидений 5
45 - -
46 - -
47 Подготовительный комплект для установки телефона 10
48 Блок управления пневмоподвеской 10
49 Зеркала с автоматическим затемнением, телефон 5
50 Парктроник (для Японии) 5
51 Коробка передач Tiptronic 20
52 Селектор Tiptronic 5
53 - -
54 - -
55 Камера заднего вида 5
56 Противозаносная система ESP (PSM) 40
57 Продольная блокировка 40
ID:	2035   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2037   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2038   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2039   Нажмите на изображение для увеличения
20.02.2011, 03:16   #2
Poria
Аватар для Poria
Что-то я не нашел: за обогрев боковых зеркал какой предохранитель отвечает?
22.02.2011, 00:55   #3
Александр Петров
Аватар для Александр Петров
Непосредственно предохранителя на обогрев зеркал…нет. Обогрев зеркал осуществляется блоками управления передних дверей.
28.02.2011, 23:13   #4
Poria
Аватар для Poria
Сообщение от Александр Петров Посмотреть сообщение
Т.е. если у меня не греется правое зеркало (при этом все регулировки работают) - дело в блоке? А где он находится и целиком его менять или нет?
28.02.2011, 23:38   #5
гро
Аватар для гро
Сообщение от Poria Посмотреть сообщение
Проверь вставлен разъём под зеркальным элементом))) у меня так было,соскочил проводок,если вставлен и не греет только одно зеркало,то скорее всего замена зеркального элемента))
21.12.2012, 13:49   #6
cayene
Вот тут еще описание подробное по предохранителям:
ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ PORSCHE CAYENNE / CAYENNE S
18.02.2014, 11:50   #7
Богданов Александр
Аватар для Богданов Александр
А приведенный список на соответствует моему авто Кай 2005г. из Америки 3,2 - 250 л./с. ?
07.12.2014, 00:02   #8
postomts
какой предохранитель отвечает за прикуриватель под капотом +-
07.12.2014, 14:46   #9
Сообщение от postomts Посмотреть сообщение
какой у вас автомобиль и какого года?
31.08.2023, 21:02   #10
Raul
Подскажите пожалуйста кто в курсе в Канне 957 где и какой предохранитель или реле отвечает за работу замка открывания стекла крышки багажника
cayenne, предохранители порше, предохранители порше 955, предохранители порше 957, предохранитель
