95B производство 2014>>2018 (L) Регулировка троса блокировки PORSCHE Macan
18.10.2021, 23:06   #1
Опора коробки передач
1 Крепежная гайка Момент затяжки 20 Nm
2 Крепежный винт Момент затяжки 70 Nm
3 Крепежный винт Момент затяжки 40 Nm
4 Крепежная гайка Момент затяжки 20 Nm
5 Опора коробки передач
6 Опора коробки передач
7 Упор снизу опоры коробки передач
8 Крепежный винт, заменить!Момент затяжки 20 Nm Момент затяжки + 90 °
9 Кронштейн опоры КПП
Название: Опора коробки передач.jpg
18.10.2021, 23:07   #2
Обзор компонентов: кронштейн селектора, трос блокировки
1 Рукоятка селектора
2 Гайки крепления кронштейна селектора Момент затяжки 8 Nm
3 Регулировочный винт троса блокировки Момент затяжки 13 Nm
4 Трос блокировки
5 Винт крепления держателя троса блокировки Момент затяжки 8 Nm
6 Рычаг селектора
Название: Обзор компонентов.jpg
18.10.2021, 23:08   #3
Предварительные работы
1 Снять накладку центральной консоли.
2 Снять верхнюю часть накладки центральной консоли.
3 Снять консоль переключателей.
18.10.2021, 23:09   #4
Ослабить зажимный винт троса блокировки примерно на 1 оборот.
Доступ к зажимному винту имеется только при положении рычага селектора “P”.
При ослабленном зажимном винте рычаг селектора должен оставаться в положении “P”.
Не оказывать боковые усилия на тягу рукоятки селектора!
18.10.2021, 23:09   #5
1 Вдавить держатель консоли переключателей -1- в направлении -направление стрелки- и снять его.
18.10.2021, 23:10   #6
2 Отсоединить электрическое штекерное соединение -2- и снять шумоизоляционный коврик -1-.
Название: Шумоизоляционный коврик.jpg
18.10.2021, 23:11   #7
3 Перевести рычаг селектора в положение “P”.
4 Ослабить зажимный винт -1- троса блокировки с помощью T40031 - торцевой насадки размером 5 примерно на 1 оборот.
Зажимный винт остается внутри.
Название: Крепежный винт троса блокировки.jpg
18.10.2021, 23:12   #8
5 Выкрутить крепежные винты -1- и -3-, поставить коробку передач на опору и опустить ее примерно на 25 мм.
Название: Кронштейн коробки передач.jpg
18.10.2021, 23:13   #9
6 Отрегулировать трос блокировки -1-.
6.1 Отсоединить шаровой подпятник -1-.
6.2 Рычаг селектора -2- коробки передач должен находиться в крайнем заднем положении -направление стрелки-.
6.3 Закрепить шаровой подпятник -1-.
Название: Положение рычага селектора.jpg
18.10.2021, 23:13   #10
7 Зафиксировать крепежный винт -1- троса блокировки с помощью T40031 - торцевой насадки размером 5. Момент затяжки 13 Nm
macan, porsche, блокировка, винт, зажимный, затяжка, информация, консоль, коробка, крепежный, крепление, кронштейн, момент, накладка, опор, ослабить, передача, подпятник, положение, регулировка, рычаг, селектор, снять, трос, центральный
[95B] Демонтаж и монтаж приводного ремня PORSCHE MACAN Macan Turbo (95BAF1) Владимир Маркин Двигатель 3 24.07.2021 18:38
[970] Демонтаж и монтаж троса замка передней крышки PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Кузов 0 20.01.2020 12:26
[92A] Регулировка головной фары PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Электрооборудование 0 15.10.2019 21:53
[95B] Регулировка головных и противотуманных фар Macan Владимир Маркин Электрооборудование 0 09.01.2019 11:46
[9PA] Регулировка переднего редуктора на Porsche Cayenne Пётр Ходовая и подвеска 6 21.08.2014 21:03
