9PA производство 2003>>2006 (L) Замена задних колодок и дисков- схема
23.07.2010, 13:41   #1
777zlo
Господа а выложите схему замены дисков и колодок задних)
очень надо
23.07.2010, 13:53   #2
только есть момент, с регулировкой колодок ручника...
ID:	2480   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2481   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2482   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2483   Нажмите на изображение для увеличения
23.07.2010, 13:54   #3
777zlo
расскажи а))) очень надо)
23.07.2010, 14:19   #4
Регулировка колодок ручника
Вставляем отвертку в отверстие тормозного диска и поворачиваем регулировочную гайку против сопротивления стяжной пружины, пока тормозной диск не перестанет вращаться. Затем открутить регулировочную гайку на 6 зубьев. Тормозные диски должны снова свободно вращаться. Затем необходимо снова проверить свободный ход рычага ножного тормоза.
Проверка свободного хода рычага ножного стояночного тормоза
Затянуть рычаг ножного стояночного тормоза на 2-3 зуба, при этом колеса должны прокручиваться без касания тормозных колодок.
Затянуть рычаг ножного стояночного тормоза на 5-7 зубьев, колеса должны быть заблокированы. Если колеса еще прокручиваются, необходимо отрегулировать стояночный тормоз....
03.11.2011, 21:32   #5
Skyline095
Владимир, добрый день. Подскажите пож. тип и номер (размер) биты для болтов задних суппортов.
19.08.2015, 06:07   #6
Egorkuv
Добрый день, Владимир!
Просьба предоставить небольшую инструкцию с последовательностью действий при замене тормозных дисков и колодок, а так же необходимый "спец инструмент".
19.08.2015, 11:10   #7
Сообщение от Egorkuv Посмотреть сообщение
http://forum.cayservice.ru/showthrea...240#post103240
21.08.2015, 01:05   #8
Egorkuv
Есть ли нюансы при замене задних дисков, переставить колодки ручника не сложно (нужен спец. инструмент)?
21.08.2015, 10:54   #9
Нет. Только момент регулировки зазоров тормозных колодок стояночного тормоза.
Тормозные колодки стояночного тормоза не переставляются, они остаются на своих местах. Замена только при необходимости (износ, отслоение).
Нет не нужен.
25.08.2015, 20:40   #10
130283
Аватар для 130283
"спец инструмент".
нужен! так как в обыкновенных наборах этой звезды нет. звезда М16, а дальше примерно так:
ID:	11498   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11499   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11500   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11501   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11503   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11504   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11505   Нажмите на изображение для увеличения
звезда, колодка
