9PA1 производство 2007>>2010 (L) Цепь имеет люфт на 957 3.6 - Страница 8
13.03.2022, 13:48   #71
Д/день, Владимир
Параметры где 1° и 4° - это как я понимаю цепь грм,- оно в норме ...
В допуске
А отклонение распредвалов = -24,5° и +25° это нормально ? ( этот показатель показывает состояние фазовращателей?)
Регулирование фаз газораспределения – впусккрыльчатый фазовращатель, 26º распредвал с бесступенчатой регулировкой
Регулирование фаз газораспределения – выпусккрыльчатый фазовращатель, 21º распредвал с бесступенчатой регулировкой
Фазы газораспределения: Впуск открывается 26º v. ВМТ / 26º n. ВМТ
Фазы газораспределения: Впуск закрывается ряд 1–3–5: 194º / 246º v. ВМТ
Фазы газораспределения: Впуск закрывается ряд 2-4-6: 199º / 251º v. ВМТ
Фазы газораспределения: Выпуск открывается ряд 1–3–5: 251º / 209º v. ВМТ
Фазы газораспределения: Выпуск открывается ряд 2–4–6: 246º / 204º v. ВМТ
Фазы газораспределения: Выпуск закрывается 26º v. ВМТ / 16º n. ВМТ
13.03.2022, 19:18   #72
Mr.G
Аватар для Mr.G
Фазы газораспределения: Выпуск закрывается 26º v. ВМТ / 16º n. ВМТ[/QUOTE]
Так мои показания : - 24,5° и +25° по распредвалам на заведенном авто это норма?... много текста - ничего не понял в нем
14.03.2022, 11:25   #73
Когда будет не в норме, появится соответствующая неисправность
14.03.2022, 11:36   #74
Mr.G
Аватар для Mr.G
Владимир , эти отклонения по распредвалам указывают на износ фазовращателей ?
В каких параметрах эти цифры должны быть по обоим валам?
14.03.2022, 11:37   #75
Нет
До 6 градусов
14.03.2022, 11:44   #76
Mr.G
Аватар для Mr.G
Нет
До 6 градусов
Я веду речь о показаниях вот этих ....
14.03.2022, 21:50   #77
Ну они тут роль не играют вообще для определения отклонения распредвалов и в целом понимания износа ГРМ
газораспределение, двигатель, делать, диагност, диагностик, дроссельный, замена, заслонка, иметь, люфт, машина, можно, мотор, натяжитель, неисправность, нужный, расход, свеча, снять, температура, фаза, цепь, человек
[92A] Обновление прошивки и навигации PCM 3.1, имеет ли смысл? NiTr0 Электрооборудование 120 25.04.2024 22:39
[9PA] Цепь ГРМ PORSCHE Cayenne 955 V8 4,5 MGR Вопросы специалистам 3 01.03.2019 22:11
[9PA] Люфт в люке Kostin-M-I Внешнее оснащение кузова 13 19.03.2018 18:02
[95B] Имеет ли смысл заморочиться установкой Эбершпехера как с завода? KuR Система кондиционирования 15 17.03.2018 21:34
Всё про цепь... KAMO Вопросы специалистам 9 11.11.2013 13:03
