92A производство 2011>>2018 (K;L) Установка фаркопа 958 - Страница 3
10.10.2014, 15:59   #21
достаточно информации для изготовления жгута?
10.10.2014, 16:39   #22
spearfisher34
Если можно пины для 6Q0 972 883 C
Добавлено через 3 минуты
И подскажите куда уходит 10 пин с контакта SGAHKC_P ?
10.10.2014, 17:27   #23
Сообщение от spearfisher34 Посмотреть сообщение
в смысле номер ремонтных проводов?
000979131E Размер: 150 х 130 х 5 мм (ДхШхВ)
000979131EA Размер: 630 х 3 х 3 мм (ДхШхВ)
000979133E Размер: 120 х 120 х 5 мм (ДхШхВ)
000979133EA Размер: 135 х 120 х 8 мм (ДхШхВ)
ID:	9534   Нажмите на изображение для увеличения
10.10.2014, 21:35   #24
spearfisher34
Спасибо, Владимир.
Буду пробовать. Как соберу отношусь. Я у вас на очереди на прописку пивисом.
10.10.2014, 21:48   #25
Спасибо, Владимир.
Обращайтесь...
15.10.2014, 13:49   #26
spearfisher34
Владимир, добрый день. Остался открытый вопрос по 10 пину с синего разъема . Подскажете, либо схему более развернутую?
15.10.2014, 16:42   #27
15.10.2014, 19:37   #28
spearfisher34
Владимир, можно другой кусок схемы где разъём блока управления SGAHKC_P, мне не видно кудо уходит именно его 10 контакт.
15.10.2014, 19:40   #29
15.10.2014, 21:21   #30
spearfisher34
Я наверно неправильно объясняю, но мне нужно продолжение этого куска вниз, один провод с контакта 10 SGAHKC_P уходит вниз и не понятно куда.
Название: жгут проводки от кнопки до блока управления фаркопа.jpg
porsche, автомобиль, адаптер, блок, быть, версия, головка, есть, кнопка, конец, контакт, машина, моторчик, отрезать, предохранитель, привод, проблема, провод, розетка, схема, тягово-сцепной, устройство, фаркоп, шаров
[9PA1] Круиз контроль установка Cayenne Tiptronic Ivano Установка и переоснащение Tequipment 43 26.07.2023 06:05
[92A] Установка накладки бампера 958 (E2) spearfisher34 Установка и переоснащение Tequipment 9 08.10.2014 22:19
[9PA] Установка рейлингов chilikin Вопросы специалистам 7 19.11.2013 10:23
Установка алюминиевых порогов chilikin Вопросы специалистам 4 22.07.2013 19:33
Владимиру !Установка PSM-2.1 zahar021 Вопросы специалистам 1 08.10.2012 12:51
