971 производство 2017>> (L) P26F400 Дополнительный насос нагревателя, обрыв - Страница 3
18.05.2023, 19:07   #21
Сообщение от bobss7 Посмотреть сообщение
даже в движении?
Верно
17.04.2024, 22:14   #22
Stanis
Подскажите пожалуйста по ошибкам, что может быть? DME V6 TFSI P26F400 Дополнительный насос нагревателя, обрыв
Кондиционер (вариант 005) U040100 Шина данных, недостоверное сообщение
Panamera 4s WP0AB2A75JL136288
18.04.2024, 16:38   #23
Сообщение от Stanis Посмотреть сообщение
WP0AB2A75JL136288
Panamera 4S (97ADB1)
Предмет: Дополнительный насос системы кондиционирования
Причина: Существует вероятность того, что на соответствующих автомобилях влага попадет в блок управления дополнительного насоса системы кондиционирования и вызовет нарушения температурного режима салона, в том числе, при активированной функции остаточного тепла двигателя.
В течение срока службы автомобилей такие неисправности могут приводить к коротким замыканиям и вызывать видимые повреждения дополнительного насоса в результате штекерного соединения жгута проводов. При прогрессирующем повреждении незамеченное короткое замыкание может привести к повышенному риску возгорания или пожара.
Активация кнопки AUTO REST на центральной консоли в течение длительного времени после остановки автомобиля может привести к пожару.
Необходимое действие: Заменить дополнительный насос системы кондиционирования, проверить штекерное соединение и при необходимости заменить его.
Название: Место установки дополнительного насоса.jpg
19.04.2024, 21:38   #24
Stanis
Спасибо большое за ответ, а подскажите еще следующая ошибка ниже, как то взаимосвязана с этой ошибкой - «( P26F400 ) Дополнительный насос нагревателя, обрыв)» или это не связанные между собой ошибки
Кондиционер (вариант 005) U040100 Шина данных, недостоверное сообщение…
И второй вопрос, может есть контакты хорошего мастера в Ростове на Дону, а то официалы не компетентны совсем.
19.04.2024, 23:02   #25
Для начало нужно устранить основную неисправность, после этого переходить к следующей, если она останется. Работать нужно последовательно
Тут не подскажу
20.04.2024, 16:31   #26
Stanis
Понял, большое спасибо за помощь!
23.04.2024, 22:48   #27
Stanis
Добрый вечер! А Подскажите пожалуйста номер детали для заказа?
Добавлено через 38 минут
И подскажите пожалуйста может сталкивались с таким, на режиме P, есть какой то шелест с левой стороны, в глубине переднего колеса, при переключении R и D, шелест пропадает, есть он в течении мин 30-40, при езде более этого времени пропадает, не знаете что может быть, или это норма для этих моделей?
24.04.2024, 19:28   #28
PedroAmoralez
Добрый день! Если дефект проявляется только "на холодную" и только в режимах "Р" и "N", возможен износ двухмассового маховика. В целом не критично
24.04.2024, 21:41   #29
WP0AB2A75JL136288
9A7121601B Дополнительный насос ОЖ Отопитель
Вопрос не относится к названию темы
диагностик, дополнительный, магистраль, нагреватель, насос, неисправность, нужный, обрыв, охлаждение, ошибка, подкинуть, система
[92A] P0C1E Дополнительный гидравлический насос, датчик температуры Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.05.2020 10:43
[970] 0001A1 Клапан Дополнительный объем Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 25.01.2020 20:15
[92A] Дополнительный пакет светодиодного освещения Comfort Владимир Маркин Интерьер 4 07.07.2018 13:50
[9PA] Дополнительный отопитель: щелкающий шум дозирующего насоса топлива Владимир Маркин Система кондиционирования 7 24.12.2016 18:34
дополнительный радиатор на гидроблок chilikin Вопросы специалистам 5 29.07.2013 12:16
