92A производство 2011>>2018 (K;L) CRCA вентиляция картерных газов - Страница 2
06.11.2023, 22:39   #11
Сообщение от Sali Посмотреть сообщение
Или они должны иметь сопротивление КГ, в исправной крышке?
Не точного описания какое сопротивление и какое разряжение должно быть. Проверки такие как правило происходят путем установки заведомо исправной детали или перекрестной замены
07.11.2023, 13:04   #12
Sali
Новая оригинальная крышка сейчас стоит около 35тр, плюс работа. Не хотелось бы такой ценой выяснить что у меня крышка в хорошем состоянии
Может быть кто-то делал подобный тест на новом моторе или с новыми крышками?
Скорее всего маслоотделитель не должен иметь сопротивления картерным газам и тогда еще один вопрос - есть ли смысл снять крышку и попытаться промыть его?
08.04.2024, 17:06   #13
Sali
Здравствуйте! В описании вентиляции КГ на CRCA есть еще вакуумный клапан, шланг и еще что-то под №6. Можете подсказать - для чего и как работает? Как оно влияет на вентиляцию КГ?
15.04.2024, 16:14   #14
Sali
Владимир Здравствуйте! Сможете ответить на предыдущий пост?
15.04.2024, 23:45   #15
На сколько я помню это датчик давления вакуумной системы после механического вакуумного насоса
16.04.2024, 11:13   #16
Sali
Спасибо! А эти вакуумный клапан, шланг и датчик как-то виляет на вентиляцию КГ? Почему-то их выводят на рисунке как что-то общее...
16.04.2024, 11:18   #17
Косвенно да, так как они подключены через обратные клапана к системе
crca, вакуумный, вентиляция, газовый, давление, канал, картер, картерный, клапан, система
[9PA1] Вентиляция карьерных газов 957 турбо. Alex8388 Двигатель 7 14.03.2021 21:11
[92A] Porsche Cayenne Hybrid вентиляция картерных газов. Agofix Двигатель 20 04.08.2019 15:45
[9PA] Клапан картерных газов Ислам95 Двигатель 3 22.12.2017 15:09
[9PA1] Вентиляция картерных газов valerey Вопросы специалистам 4 02.12.2015 10:08
Мембрана картерных газов Лии Двигатель 0 17.11.2015 15:59
