9PA производство 2003>>2006 (L) Течь системы охлаждения на моторах V8 (4.5)
13.07.2017, 19:41   #201
nickson
Здравствуйте,
помогите пожалуйста определить место течи антифриза. Сам я грешу на сальник помпы, лтбо на дырку в патрубке радиатора, но хочу услышать мнение специалиста.
Началось так - заметил капли антифриза под передней частью двигателя, вуквально 3-4 капли после того как машина постоит некоторое время. залез снизу, отметил что течь идет откуда-то сверху по лобовине. Снял правый (по ходу движения) воздушный фильтр (я там менял щетки генератора, заодно пластиковый патрубок чинил, думал там) но в передней части совсем течи не обнаружил. Зато заметил кристализацию антифриза под верхним патрубком, идущим от радиатора. Сначала подумал что это патрубок прохудился, думаю - под замену. Но затем присмотрелся - вокруг тоже следы антифриза.
Хорошо видно на последнем фото - там антифриз и на патрубке, и на проходящей мимо резиновой трубке и на лобовине, что за этой трубкой. По всем признакам течь с патрубка. Однако потом, уже на сделанных фото обнаружил следы антифриза и справа от помпы, поэтому подумал что с помпы капает на шкив, а он уже разбрызгивает на все вокруг.
На заглушенной горячей машине антифриз не течет, на работающей видно только капли снизу. Помпу на работающем двигателе посмотреть не могу - там мешают патрубки воздушного коллектора. Может там как-то возможно зеркало подставить чтобы убедиться? или уже можно ставить диагноз?
Посоветуйте пожалуйста
ID:	14727   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14728   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14729   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14730   Нажмите на изображение для увеличения
13.07.2017, 21:13   #202
Сообщение от nickson Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Я бы на Вашем месте провел качественную мойку двигателя, все высушил и наблюдал, от куда идет разгерметизация. По чужим фото очень трудно определять дефекты.
Не по теме. Дроссельную заслонку есть смысл уже помыть и заменить трубку с эжекционным насосом (механический дефект фиксатора).
14.07.2017, 05:22   #203
nickson
Спасибо! А что это за трубка с эжекционным насосом?
14.07.2017, 11:12   #204
Название: Эжекционный насос.png
14.07.2017, 11:47   #205
nickson
а сам насос внутри у нее установлен? можно номер этой трубки и насоса если они раздельные для заказа?
14.07.2017, 12:13   #206
Это неотъемлемая часть этой трубки
94811007003
14.07.2017, 20:16   #207
nickson
А в правый по ходу автомобиля воздушный фильтр входит шланг пневмоподвески (если я правильно понял) с зеленой клипсой, подскажите пожалуйста его номер тоже, повредил при снятии
14.07.2017, 20:23   #208
Не забывайте что тема про систему охлаждения двигателя!
95535804520 трубка
Название: Трубка воздушная.png
20.07.2017, 16:36   #209
rocky_versus
Владимир, и еще раз приветствую Вас в этой теме. "Недавно" начал заказывать эти детали по списку:
Сообщение от rocky_versus Посмотреть сообщение
вентиляционная трубка системы охлаждения 94810601603 1 шт.
винтовой хомут (35-50) 99951238901 2 шт.
водяной шланг 94810624000 1 шт.
канал системы охлаждения (обогрев) 94810605906 1 шт.
канал системы охлаждения нижний 94810604907 1 шт.
кольцо уплотнительное 19 X 3 корпуса термостата 99970747740 1 шт.
прокладка впускного коллектора 94811014501 2 шт.
прокладка корпуса термостата 94810612303 1 шт.
соединительный штуцер 94810623000 1 шт.
уплотнительное кольцо (47/4) 99970737041 2 шт.
уплотнительное кольцо корпуса термостата 94810640101 1 шт.
водяной шланг 95510632350 1 шт.
но так случилось что у поставщика возникли проблемы и мой заказ не был закончен полностьью, по этому я их заказываю снова
Но пока покупал их первый раз, услышал что существуют уже готовые к продаже комплекты со всеми штуерами, трубками,кольцами и т.д. Погуглив нашел на фарпосте китайский вариант, не уверен что это то , что мне надо. В свзи с этим возник ряд вопросов:
1) есть ли такой комплект в природе. Если да, то не могли бы вы дать номер для заказа.
2) Возможна ли така схема, что я привожу Вам часть деталей из списка выше, а остальную докуплю у Вас ? (полагаю что если у Вас комплекты, то дербанить его наверное не захочется)
3) Далее, как я понял, самые основны и дорогие, тут два элемента:
и
если их смотреть "в наличии" то ценник большой, если ждать, то срок 14 раб дней. Если я привезу эти два элемента с разборки, а остальное новое - возьметесь поставит ? Или с таким бу тоже не работаете ?
тут же вроде просто трубки, вряд ли там могут быть проблемы с ресурсом.
Заранее спасибо !
20.07.2017, 17:08   #210
Комплект под одним номером отсутствует в природе. Есть технический документ с рекомендованными номерами к установке заводом изготовителем, но практика жизни показывает, что этого недостаточно.
Не вижу сложностей. Привозите что есть, остальное с нашего склада.
Если не будет откровенных и явных мест гниения, конечно поставим.
автомобиль, есть, номер, поменять, тема
