9PA производство 2003>>2006 (L) Устранение симптомов шума в обивке потолка
27.04.2015, 22:36   #1
Общая информация
Симптомы
Посторонние звуки (щелчки) в области обшивки потолка/ рамы сдвижного люка.
Причины и способы устранения
Перемещения обивки потолка и рамки сдвижного люка друг относительно друга при движении могут вызывать щелчки.
На автомобилях, изготовленных до марта 2006 , в случае неисправности необходимо наклеить войлочную полоску на крепежные скобы обивки потолка и накладную рамку сдвижного люка.
Инструменты и материалы
96455556500 Тканевая полоса → Ткань
Предварительные работы
1. Открыть люк крыши
1.1. Включить зажигание.
1.2. Полностью открыть люк крыши.
1.3. Выключить зажигание и извлечь ключ зажигания.
2. Ослабить и вывесить обивку потолка с передней стороны.
Дополнительные работы: передняя обивка потолка
Дополнительные работы с обивкой потолка
1. Осторожно отжать накладную рамку -1- по периметру с помощью пластикового клина -стрелки- и снять ее по направлению вперед.
2. Отрезать десять войлочных полосок длиной по 30 мм.
3. Проверить состояние крепежных скоб, при необходимости заменить.
4. Войлочные полоски -1- на крепежные скобы -2- обивки потолка -3- наклеить.
5. Отрезать две войлочные полоски размерами 4 х 200 мм.
6. Приклеить войлочные полоски -1- по центру внешней стороны нижней кромки накладной рамки -2- справа и слева.
7. Позиционировать накладную рамку -1- в проеме сдвижного люка и защелкнуть ее на крепежных скобах -стрелки- .
1. Закрепить переднюю часть обивки потолка.
2. Закрыть люк крыши
2.1. Включить зажигание.
2.2. Закрыть люк крыши.
2.3. Выключить зажигание и извлечь ключ зажигания.
Название: Демонтаж накладной рамки.jpg
ID:	10720   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Наклеивание войлочных полосок.jpg
ID:	10721   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Наклеивание войлочных полосок 2.jpg
ID:	10722   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж накладной рамки.jpg
обивка, потолок
Как снять ручки потолка? stelfedor Обмен опытом 1 12.03.2015 10:34
[9PA] Выложите схемы демонтажа потолка со стойками, торпеды и дверей Dixi Вопросы специалистам 14 17.02.2010 17:27
