95B производство 2014>>2018 (L) Масло в раздатку и редуктор PORSCHE MACAN единая тема!
30.11.2019, 14:06   #1
meks10
Владимир, подскажите пожалуйста масло для редуктора WP1ZZZ95ZHLB39547 ?
30.11.2019, 14:42   #2
Сообщение от meks10 Посмотреть сообщение
00004330504 масло трансмиссионное 75 W 90, без блокировки
Главная передача задней оси HAG без блокировки
Спецификация: Castrol SAF-PD
Трансмиссионное масло главной передачи задней оси Заправочный объем 1,2 Liter
Главная передача задней оси HAG с блокировкой
Спецификация: Castrol SAF Carbon mod.
Трансмиссионное масло главной передачи задней оси Заправочный объем 1,45 Liter
09.12.2019, 13:14   #3
meks10
Владимир Маркин, Владимир, добрый день !
Подскажите номер масел по ВАГ в передний редуктор ( меняется совместно с трансмиссионным маслом 4.1 л ? ) и раздатку
WP1ZZZ95ZHLB39547
Спасибо !
09.12.2019, 19:28   #4
раздатку
00004330563 Масло трансмиссионное TF 0870-B
G055515A2 Масло для раздаточной коробки
Раздаточная коробка (коробка передач Hang-On)
Спецификация: Shell TF0870 Katar
Раздаточная коробка Заправочный объем 0,58 Liter
Название: Масло раздаточной коробки.jpg
ID:	26087   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Масло в раздатку.jpg
ID:	26088   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Масло раздатки.jpg
09.12.2019, 20:04   #5
Коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK) имеет две независимые друг от друга системы подачи масла. В первой системе подачи масла находится двойное сцепление, блок Mechatronik и система смазки. Эти компоненты работают на специальном масле ATF, разработанном для коробки передач PDK.
Ко второй системе подачи масла относятся механическая коробка передач, раздаточная коробка (межосевой дифференциал) и привод передней оси. Смазка осуществляется посредством гипоидного трансмиссионного масла со специальной присадкой для межосевого дифференциала.
1 Механическая коробка передач
2 Главная передача передней оси
09.12.2019, 20:45   #6
Система снабжения маслом — трансмиссионное масло (шестерни передач, главная передача передней оси)
Спецификация: Castrol BOT233FEQ с присадками
Трансмиссионное масло MTF (область шестерен передач, VAG) Заправочный объем 4,1 Liter
Объем при замене трансмиссионного масла MTF Заправочный объем 4,1 Liter
G055532A2 Масло трансмиссионное для КП DSG
10.12.2019, 12:45   #7
meks10
Владимир, спасибо !
16.12.2019, 16:37   #8
meks10
Какой интервал замены жидкости в раздаточной коробке ?
16.12.2019, 17:16   #9
Интегратор износа скажет
28.09.2020, 19:05   #10
Морган
Здравствуйте, Владимир!
WP1ZZZ95ZFLB70797
Масла в редуктора какие нужны и какой объем?
Если правильно нашел номера, то 00004330037 и 00004330136
Диф самоблокир.
Спасибо!
macan, дифференциал, заправочный, коробка, масло, объем, передача, подача, редуктор, технический, трансмиссионный, трансмиссия, характеристика, шестерня
Код краски и цвет кузова порше (Porsche) по вин (VIN) единая тема!!! inter-opt Вопросы специалистам 567 02.06.2024 16:51
Какое масло льётся в коробку Porsche (Порше), раздатку и редуктора???? Единая тема!!! 130283 Трансмиссия, АКПП, МКПП 724 29.05.2024 22:45
[9PA1] Масло в редуктор и раздатку Cayenne 957 meloman Трансмиссия, АКПП, МКПП 23 19.05.2024 18:02
[92A] Масло в раздатку и редуктор PORSCHE CAYENNE 958 единая тема! AndreyKRG Трансмиссия, АКПП, МКПП 203 04.07.2021 22:29
[9PA1] PORSCHE CAYENNE 957, ремонт 4.8, мотора единая тема коляныч Двигатель 51 14.02.2019 12:09
