26.04.2024, 22:28   #2
ИНФОРМАЦИЯ
Звуковой сигнал охранной сигнализации активируется через исполнительный элемент "Звуковой сигнал охранной сигнализации, активация":Блок управления электроники задней части кузова\Проверки исполнительных элементов\Охранная сигнализация
Напряжение питания на клемме 30_1 электроники задней части кузова в порядке
Напряжение питания на "клемме 30 2" электроники задней части кузова в порядке
Напряжение питания на клемме 30 исполнительных элементов и датчиков электроники задней части кузова в порядке
Сирена охранной сигнализации (автономная) установлена с кодировкой (оснащение +7AE +7AL +7AL/7AH)
Блок управления электроники задней части кузова не получает в течение > 4 с сообщений от сирены охранной сигнализации по шине LIN 2 на контакт C20
Проявления неисправности
Сирена охранной сигнализации не работает
